Vecchio 20 luglio 09, 15:10   #101 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da davide_moretti Visualizza messaggio
Grazie mille Frank, stesso problema, stessa soluzione.
Prego, lieto di essere stato d'aiuto.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 15, 09:35   #102 (permalink)  Top
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Attenzione, controllate nelle definizioni Mixer. L'aggiornamento a Royal Pro introduce una variante nei mixer: in pratica il vecchio comportamento (che rende possibile il differenziale per gli alettoni, cambiando automaticamente verso al movimento del segnale) è ora disponibile solo se il simbolo del tipo di mixer è seguito dal numerino "2". Se il numerino 2 non c'è, non c'è inversione automatica il che può portare alle stranezze che descrivete.
Tra l'altro se è così non vedrete differenze nei settaggi "dei modelli", perché le definizioni mixer sono globali.
Riapro questo topic in quanto da qualche giorno stavo letteralmente impazzendo nel cercare di far funzionare i freni aerodinamici spoiler sulla mia Royal Evo 9 Pro e nonostante seguissi l'esempio del tutorial Drulia alla lettera, gli spoiler si comportavano a mo di alettoni a fine corsa senza la possibilità di inversione della parte mobile errata.
Infatti invertendo i servì nel caso specifico flapperoni, producevano inversioni non corrette su alettoni o su spoiler la risoluzione del problema è stato il suggerimento di Frank sulla definizione dei mixer.
Grazie Frank
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 22, 17:14   #103 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da crypto Visualizza messaggio
@ sergio pers
sono riuscito a fare il programma che preimposta il quota ad ogni fase, per cercare di avere la piu' ampia escursione di trim, trmpre per ogni fase.
dopo aver trovato la soluzione mi viene in mente un dubbio:
e se il difetto di avere il quota troppo diverso ogni fase (anche se poi la differenza e' solo tra lancio e le altre), fosse in un errato bilanciamento del modello?
le fasi sono 4
1 LANCIO dove gli alettoni sono 2 mm alti
2 VELOCE dove gli alettoni sono allineati
3 TERMICA1 dove gli alettoni sono 2 mm bassi
4 TERMICA2 dove gli alettoni sono 4 mm bassi
la fase 1 comporta una regolazione a picchiare che normalmente non e' sufficiente l'escursione del trim.
per il tutorial, abbiate fede, va a rilento ma va
Dopo molti anni di abbandono torno a volare con un supergee convertito elettrico e con una royal evo pro (che non ho mai intimamente compreso). Ho un problema analogo in una fase di volo (atterraggio con flapperoni giù) il trim a picchiare non è sufficiente ed il modello mi si "impenna". Cerco idee per risolvere. Grazie
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
MPX Royal Evo 9 chicco Radiocomandi 2 30 settembre 07 10:23
Attenzione: cablaggi fragili MPX Royal Evo frank Radiocomandi 4 30 gennaio 07 00:23
Quesito per i possessori di MPX Royal EVO danverz Radiocomandi 21 11 febbraio 06 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:15.
