02 febbraio 09, 18:30 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Usa il termorestingente trasparente che si stacca bene, quello grigio da elettricisti non si stacca. Lo ha Jonatan.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
02 febbraio 09, 21:06 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Ho usato quello da 35 mm ( misura da piatto ) e nella parte stretta sembra non abbia "stretto" abbastanza ( ma forse e' colpa mia ) Ho anche usato una pelle esterna da 27, non che faccia molto come struttura, ma mi da' una superfiche meno "spinosa".. Aspetto di usare il nastro che Davide M. mi ha gentilmente procurato per vedere se e' meglio... certamente il termo e' molto piu' comodo, ma la prossima volta lo sporco di cera... Al solito... grazie di condividere le tue esperienze, sempre utili... Sergio | |
02 febbraio 09, 21:27 | #5 (permalink) Top | |
Invece hai ragione che non è moto facile restringerlo bene in quanto 35 mm sono parecchi. Per farlo devi fissare nella parte stretta e cominciare a riscaldare di la tirando contemporaneamente. In questo modo allungandosi si restringe molto di più! alla fine dopo aver tagliato il termorestringente quanto il tubo me lo trovo molto più lungo per averlo tirato. E' utile per poter eseguire bene l'operazione avere il tutto fssato da qualche parte per poter usare tutte e tre le mani. Io fisso un perno nella morsa in verticale e ci infilo la canna da pesca e poi mungo. Sia la calza che il termorestringente debbono essere ben fermati nella parte stretta magari chiusi oltre la fine dell'anima invece nella parte larga devono rimenere liberi di allungarsi. Anche la calza si distende un po'. Se magari il moderatore sposta la discussione nella sezione articoli è più corretto. Avevo postato quì perchè molti F3Kappari magari sono interessati. Grazie
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 02 febbraio 09 alle ore 21:31 | |
02 febbraio 09, 22:18 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
02 febbraio 09, 22:53 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2006 Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
il dubbio è invece sulla carta da forno. Quella da me usata e non si staccava, quella che adoperi tu è di una marca particolare? Grazie Gianni | |
03 febbraio 09, 09:43 | #8 (permalink) Top | |
Ho aggiornato la sezione articoli con qualche suggerimento. Scusate se a questo punto mi ripeto e magari appaio prolisso!
03 febbraio 09, 10:50 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| Ciao
Ho fatto qualche prova : 1^ tubo 1 strato di carb 200 +1 ud 80 peso 20.7 gr su 75 cm di lunghezza diam iniziale 1.8 cm circ 5.65 cm+ 1cm di sovrapposizione diam finale 1.2 cm circonf 3.46 cm +1 cm sovr. 2^ tubo 1 strato di tessuto da 110+2 ud 80 peso 25 gr su 75 cm di lunghezza diam iniziale 1.8 cm circ 5.65 cm+ 1cm di sovrapposizione diam finale 1.2 cm circonf 3.46 cm +1 cm sovr 3^ tubo calza di carbonio + 3/4 di lunghezza tubo 1 strato di Ud da 80 peso lo so sta sera ?! .... su 75 cm di lunghezza diam iniziale 1.8 cm circ 5.65 cm+ 1cm di sovrapposizione diam finale 1.2 cm circonf 3.46 cm +1 cm sovr Speriamo che sia sui 18 Ciao Gian |
03 febbraio 09, 14:19 | #10 (permalink) Top |
@gian per me usi troppa resina e il diametro finale è troppo.
tubo benzina | FOX990 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 10 ottobre 08 14:08 |
tubo di coda | uneshthejackal | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 giugno 08 00:24 |
Tubo per miscela per OS 90 | mdamor | Elimodellismo Principianti | 0 | 25 marzo 08 21:30 |
Tubo marmitta | Joso | Elimodellismo in Generale | 7 | 12 luglio 06 20:09 |
Tubo di Pivot | Aramis | Modellismo | 16 | 27 gennaio 06 11:42 |
