03 febbraio 09, 16:19 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Tu hai un peso per unità di superficie, ovvero uno spessore inferiore ma un momento di inerzia maggiore per via dei diametri maggiori. Non saprei valutare a senso di quanto la rigidità sia maggiore. Si potrebbe fare qualche calcoletto e valutare la convenienza. Certo la sovrapposizione crea una asimmetria della struttura che, dovendo scegliere, metterei nella zona compressa. Ma tutto sommato cercherei di scendere con il peso riducendo ll diametro minore e farei una analisi per vedere se il peso della resina non sia superiore a quello del carbonio.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 03 febbraio 09 alle ore 16:23 | |
03 febbraio 09, 17:30 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Per staccarla a me è bastato infilare un'astina nel tubo e "ravanare" un po'. L'unica cosa da evitare è di spingere come degli ossessi, altrimenti si rischia comprimere la carta in un tappo che poi complica le cose. Ciao | |
03 febbraio 09, 17:34 | #13 (permalink) Top | |
1 cm è 5 mm da una parte e altrettanti dall'altra? Ciao | |
03 febbraio 09, 19:25 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| Re
La circonferenza + 1 cm per la sovrapposizione.. cmq l'ultima prova è venuta una cag......ta la resina (forse troppa si è un po' ATTACATA AL PALLONCINO il quale è scoppiato e nel toglierlo ho stortato il boma la resina non era catalizata bene .... e pesava 23 gr mi sa che torno al primo tentativo e provo ad asciugare meglio i tessuti (c200 +1 strato di ud non è proprio il massimo a torsione, ma fino a che non trovo il c 90 a un prezzo accettabile, altrimenti li compro già fatti i tubi azz) |
03 febbraio 09, 19:28 | #15 (permalink) Top |
citazione : (che non so come fare a metterla nelle risposte ) Tieni conto che un tubo con la calza cm da 1,0 a 1,5 cm per 75 cm pesa al massimo 15 g. più due roving nf 24 che sono circa 2,4 g sono 17,4 g. Tu hai un peso per unità di superficie, ovvero uno spessore inferiore ma un momento di inerzia maggiore per via dei diametri maggiori. Non saprei valutare a senso di quanto la rigidità sia maggiore. Si potrebbe fare qualche calcoletto e valutare la convenienza. Certo la sovrapposizione crea una asimmetria della struttura che, dovendo scegliere, metterei nella zona compressa. Ma tutto sommato cercherei di scendere con il peso riducendo ll diametro minore e farei una analisi per vedere se il peso della resina non sia superiore a quello del carbonio. provero' a pesare i tessuti prima e dopo l'impregnatura per valutarne i pesi ... |
06 febbraio 09, 15:36 | #16 (permalink) Top |
| Fffattttooo
Evvai ... ce l'ho fatta .... 1 strato da 27 esterno 2 strati ud 80 1 strato da 42 interno tot 17.9 gr ma fai anche 18 per le dimensioni vedi sopra o nel post "costruzione dlg" |
23 marzo 09, 15:27 | #18 (permalink) Top | |
La impregno rotolando su un piano uso mattarello. Poi magari la mungo un po' prima di infilarla per togliere l'eccesso di resina con lo scotex.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
20 dicembre 10, 17:53 | #19 (permalink) Top | |
| re Citazione:
AGGIORNAMENTO DATI CON NUOVO TUBO HOME MADE (in stampo) SEMPRE 75 CM lunghezza diametri 1.8/1 peso 19.5 g 2 strati ud da 80 1 strato cf 90 interno a 45° bello rigido Q.B. penso che posso limare qualche grammo ho laminato a 18 ° con catalisi a 45 min e quando ho chiuso la resina già un pelo gelificava pressione palloncino 2 atm rifarò l'esperimento in futuro con temperature più alte 22 ° e catalizz a 180 min | |
21 dicembre 10, 14:11 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Dai, pensaci un po' su, poi ci mettiamo al cad o direttamente sulla tavoletta di balsa o di polistirolo... :-) Saluti Alex
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
tubo benzina | FOX990 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 10 ottobre 08 14:08 |
tubo di coda | uneshthejackal | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 giugno 08 00:24 |
Tubo per miscela per OS 90 | mdamor | Elimodellismo Principianti | 0 | 25 marzo 08 21:30 |
Tubo marmitta | Joso | Elimodellismo in Generale | 7 | 12 luglio 06 20:09 |
Tubo di Pivot | Aramis | Modellismo | 16 | 27 gennaio 06 11:42 |
