07 gennaio 09, 17:31 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Dato per scontato un suo corretto posizionamento (del tubo), il modello, all'uscita dalle dita, percorre un breve tratto rettilineo prima di iniziare la rampa (non importa l'angolo di rampa)... potrebbe funzionare.. Sergio | |
07 gennaio 09, 17:35 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Dopo il rilascio non passa qualche metro prima che si stabilizzi? Chiaramente si deve provare, ma i primissimi dati io li scarterei | |
07 gennaio 09, 17:56 | #23 (permalink) Top | |
Certo il lanciatore deve saper lanciare...se trattiene troppo il modello non solo produce una uscita a "coda di cane felice" ma anche la sua velocita' ne risulta compromessa.. non e' un lanciatore con cui fare tests.. Sergio | |
07 gennaio 09, 18:01 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
07 gennaio 09, 18:24 | #25 (permalink) Top | |
Le dimensioni della presa di pressione sono nell'ordine di alcuni mm, e sta sul punto di ristagno del tubo. Se lo si fa lavorare a angoli elevati, chi ci dice che il punto di ristagno non si sposta di qualche mm? Però io ho in mente delle immagini di dlg che dopo il lancio viaggiano molto imbardati. Magari come dici tu un buon lanciatore lo fa scodare poco, a si ha una buona misura fin da subito | |
07 gennaio 09, 23:36 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
allora... 1 gli israeliani guidano a destra e vanno a km/h i limiti sono max 90 sulle strade piu' grandi 2 il campionamento e' ogni 1 secondi, sia la velocita' che l'altezza. in ogni caso il valore indicato e' quello massimo. 3 credo che al massimo il pitot misuri solo la velocita' frontale e l'imbardata non dovrebbe influire.
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
08 gennaio 09, 01:14 | #29 (permalink) Top |
| Avevo cercato questa informazione su google ma non l'avevo trovata! come hai fatto?
08 gennaio 09, 23:33 | #30 (permalink) Top | ||
hai presente ber sheva dove stanno cadendo i missili cassam in questi giorni? la citta' e' piena di ragazzi e ci sono le scuole militari che addestrano gli israeliani.
DLG a 36 !! | pitlor | Categoria F3K | 67 | 04 dicembre 09 22:58 |
Dlg | Blackdam17 | Aeromodellismo Alianti | 53 | 28 settembre 06 14:23 |
dlg | flyfast | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 ottobre 05 01:49 |
Velocita' di stallo e velocita' massima | Rata | Aeromodellismo | 1 | 13 febbraio 05 14:42 |
