21 dicembre 08, 20:44 | #1 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
| ho fatto un guaio, quota spezzato
complice una giornata fantastica, e un atterraggio poco fortunato, mi si e' rotto il piano di quota del icefire2. il quota e' costituito da una specie di depron laminato con fibra di vetro leggerissima, in pezzo unico che si muove intero. si e' longitudinalmente spezzato di netto, a parte la pelle in fibra inferiore a questo punto, avrei l'idea di ripararlo, facendo un taglio trasversale e mettendo una baionetta tonda in carbonio da 1mm , incassata dentro e incollata con epossidica. per tenerlo sotto a un peso, va bene la carta da forno ? non vorrei trovarmi con un paio di kili definitivamente incollati al quota non lo riparo subitissimo, prima che faccio un guaio, se magari qualcuno ha un consiglio da dare, aspetto.
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
22 dicembre 08, 00:47 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Piuttosto metti una piattina di carbonio da 4 o 5 mm di taglio, poi elimini il carbonio in eccesso che ci sarà all'estremità del pianetto x via del fatto che lì è più sottile. una volta incollato se vuoi essere strasicuro che lì non ti si rompa più dai una grattatina leggera dalla parte del quota dove si è spezzata la pelle e ci metti una striscia di 1,5 / 2 cm di larghezza di tessuto da 25 g/mq. Se lo vuoi a specchio metti sul tessuto appena impregnato un pezzo di quella plastica bianca/trasparente che si usa x fare le serre (di questa stagione i brico ne sono fornitissimi). Lì sopra la resina non attacca. Ovviamente altre soluzioni sono più che ben accette... Saluti Alevilla
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" Ultima modifica di alevilla : 22 dicembre 08 alle ore 00:56 | |
22 dicembre 08, 18:28 | #4 (permalink) Top | |
per rifarlo occorre avere una qualche cognizione, dovrei avere tessuto, resina e stampo. la baionetta mi sembrava fattibile, ma alevilla me l'ha bocciata subito domattina vedo di trovare il piatto di carbonio, ma la vedo dura. di resina ho sia la 30 minuti, 5 minuti e uhu plus ho del rowing di kevlar e di carbonio, se lo sparnazzo sulla breccia potrebbe sostituire il tessuto in vetro, non sara' bello ma almeno sto leggero
22 dicembre 08, 19:13 | #5 (permalink) Top | |
[piccola divagazione ON] Quando ero piccolo anche io stavo a guardare il grammo. Poi ho capito che era meglio guardare i pollici. E poi quando lanci non puoi avere il MINIMO DUBBIO che il modello possa rompersi, altrimenti perdi preziosissimi metri. Tutto ciò x dirti che io personalmente preferisco (ma presumo che anche gli altri del circus non la pensino tanto diversamente da me) avere 10 grammi in più ma poter forzare quanto voglio nel lancio piuttosto che 10 grammi in meno e avere sempre il patema d'animo. Considera poi che lo stabilizzatore è importantissimo, se si rompe quello rischi di disfare il modello! Io la guardo anche dal punto di vista della gara dove l'affidabilità del modello è essenziale e non ci possono essere dubbi su di essa. Per le riparazioni è essenziale avere sempre disponibile del tessuto da 25 e del tessuto da 40. [piccola divagazione OFF] La storia della piattina di carbonio non me la sono inventata, ma l'ho vista fare sui pianetti del FW4 di Menozzi, che non è proprio l'ultimo arrivato e posso testimoniare personalmente che regge bene ai lanci! Saluti Alevilla
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
22 dicembre 08, 19:18 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: milano
se usi la 30 minuti ti rimane molle e ti pesa il doppio........ Procedi in questo modo: 1 procurati la resina 2 prendi 4 5 pezzi di rowing di carbonio e li impregni con la resina e poi le schiacci tra due blocchetti di quello che vuoi tu, tipo "ferro alluminio o legno duro" li serri con dei morsetti e lasci catalizzare 3 con questo procedura puoi anche farti dei laminati usando il tessuto di carbonio, devi sperimentare quanti strati mettere. e' ovvio che se non metti del distaccante o due folgli di polietilene di si incolla il tutto ai blocchetti non entro nei dettagli, sperimenta e vedrai che otterrai ottimi risultati....... Ciao Flavio | |
22 dicembre 08, 22:13 | #7 (permalink) Top | ||
non mi e' mai sembrato cosi', forse perche' la scaldo sempre. non avevo pensato di poter fare una baionetta direttamente dai rowing, ma vedo che mi serve un'acquisto preventivo di tessuti vari e resine, cosa non fattibile a breve. mi riprometto di farlo, ora do un'occhiata da shaller, che se c'ha tutto faccio un salto a prenderla subito dopo natale. per il distaccante, sto leggendo nell'altro tread.
22 dicembre 08, 23:49 | #9 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Tiè Crypto beccati questo Rivestiamo i piani in fibra :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia Al posto del balsa si può usare anche del depron.... per i profili puoi eventualmente cercare negli articoli di Mark Drela (noto guru dell'f3k nonchè prof. di aerodinamica ecc.ecc. al MIT) c'era un sistema per ricavare un profilo preciso tramite carteggiatura . Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
23 dicembre 08, 13:17 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2008 Residenza: vigevano
Connettore spezzato! | tmartini1983 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 36 | 15 ottobre 08 22:00 |
filo ricevente spezzato | bienne | Radiocomandi | 3 | 03 ottobre 08 22:23 |
Ho fatto il guaio... | macpag | Aeromodellismo Principianti | 9 | 11 settembre 08 11:02 |
spezzato l'albero motore | rollando | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 14 agosto 07 23:21 |
