Vecchio 10 dicembre 08, 23:15   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da "ALBI" Visualizza messaggio
si sono io che vengo alle gare col cagnolino nero Willi
Allora non mi era sbagliato...
sto lavorando anche per una ogiva ma in fusione viene parecchio pesante ci vorrebbe qualcuno che fonde a cera persa in alluminio.chi lo conosce????
Anche se non posso aiutarti nella fusione (non conosco nessuno) , posso dirti che se intendi fare l'ogiva della foto evita quelle aperture... sono un bel "ricettacolo" di terra, erba, vermetti e quant'altro trovi in atterraggio (a meno che tu non mi dica che atterrerai sempre in mano..) con conseguenze un po' disastrose per il motore... esperienza con gli "spinnermotoren" che hanno uguali aperture.. oltretutto il raffreddamento "vero" ( a patto che ti serva) lo ottieni attraverso altre vie..
una "grattatina" a Willi...
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 01:17   #22 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
l'ala che monto io pesa intorno ai 190 gr con i servi,circa,la bilancia di precisione che ho io porta max 120 grammi quindi ho fatto una pesata da un amico con una bilancia da ingredienti meno precisa ma comunque abbastanza attendibile. l'ho costruita io con gli estrusi forniti da Ruggero e del tessuto da 80.è la prima che costruisco e avrò sicuramente commesso qualche errore
ok ora tutto si spiega. Immagino che con quell'ala tu ci possa fare DS
credo si possano togliere facilmente 60-70g usando un tessuto più sottile e con meno resina.
Vecchio 11 dicembre 08, 02:33   #23 (permalink)  Top
L'avatar di "ALBI"
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Tortona (AL)
[QUOTE=Sergio_Pers;1251964]Allora non mi era sbagliato...
ok grazie per le dritte dei fori effettivamente il motore non ha mai dato segni particolare riscaldamento
saluti anche da willi
"ALBI" non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 15:10   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
l'ala che monto io pesa intorno ai 190 gr con i servi,circa,la bilancia di precisione che ho io porta max 120 grammi quindi ho fatto una pesata da un amico con una bilancia da ingredienti meno precisa ma comunque abbastanza attendibile. l'ho costruita io con gli estrusi forniti da Ruggero e del tessuto da 80.è la prima che costruisco e avrò sicuramente commesso qualche errore.per quanto riguarda il resto ho pesato separatamente tutti i componenti fuso trave di coda pianetti ric batt ecc ecc e sono arrivato a 154 gr poi sono passato da 2 a 3 celle quindi bisogna aggiungere ancora qualche grammo.appena mi sarò procurato una bilancia di precisione adeguata fornirò i dati precisi. si sono io che vengo alle gare col cagnolino nero Willi sto lavorando anche per una ogiva ma in fusione viene parecchio pesante ci vorrebbe qualcuno che fonde a cera persa in alluminio.chi lo conosce????
ma questa di ogivetta non vi piace ?
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Folding Headless Prop Spinner 30mm / 3.0mm shaft $3.64
ha anche il sistema di raffreddamento
Vecchio 11 dicembre 08, 16:26   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Mmmm ......, credo che ad Albi "piaccia" farsela da solo .......
Vecchio 11 dicembre 08, 20:07   #26 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Albi, a parte le considerazioni sui vermi, terra etc, di Franco, vorrei suggerire, in caso volessi farli comunque, di aprire anche dei fori sull'ordinata parafiamma, in corrispondenza di quelli sul motore. Altrimenti, temo servano solo ad aumentare la resistenza aerodinamica.
Ciao, Piero.
Vecchio 11 dicembre 08, 20:23   #27 (permalink)  Top
L'avatar di "ALBI"
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
si i fori li ho già fatti,in ogni caso ho notato che il motore,visto il poco tempo che sta acceso non si scalda neanche,grazie molte comunque
Vecchio 11 dicembre 08, 20:28   #28 (permalink)  Top
L'avatar di "ALBI"
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
per quanto riguarda l'ogiva è molto bella ma il diametro della mia sarà inferiore e il sistema di attacco è diverso
Ultima modifica di "ALBI" : 18 gennaio 09 alle ore 00:36
Vecchio 11 dicembre 08, 20:32   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Di Sergio .......
Vecchio 11 dicembre 08, 21:19   #30 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Di Sergio .......
Pardon a entrambi!
Ciao, Piero.
Costruire lo Spritz moonwalkerfj Categoria F3K 591 12 novembre 15 00:20
Alettoni dello Spritz abe77 Categoria F3K 30 26 novembre 08 21:23
Ballastare lo Spritz Mascalzone Volante Categoria F3K 4 02 luglio 08 23:23
Spritz: l'avventura continua! Mascalzone Volante Categoria F3K 9 13 giugno 08 17:48
Spritz gioia! Mascalzone Volante Categoria F3K 3 04 agosto 07 04:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:14.
