31 ottobre 19, 09:33 | #281 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: milano
640 mm è la distanza è un po corto.... Potresti eliminare la parte inferiore della deriva, staccare il pianetto e riposizionarlo sotto la deriva, in questo modo dovresti guadagnare qualche centimetro Non è il massimo ma potresti comunque fare una prova Flavio Ultima modifica di microcontrollorepic : 31 ottobre 19 alle ore 09:37 |
31 ottobre 19, 09:45 | #282 (permalink) Top |
| https://www.youtube.com/watch?v=v9FDRQFzsgk&gl=IT in questo video puoi vedere la deriva tagliata, tu pero dovresti mettere il pianetto sotto.. Flavio |
31 ottobre 19, 11:29 | #283 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: Camisano vicentino
a dire il vero ho ritrovato anche un pianetto, quindi nel cosa posso fare anche delle prove! In teoria il tutto devo averlo preso da 29 oramai 10 anni fa. Era un suo modello che aveva rotto durante il lancio (boom e ala) e io l' ho recuperato accorciando l' ala e sistemando il boom. A questo punto se riesco a modificare la fusoliera dovrei solo attrezzarmi con le ali! Dai che forse forse ho trovato la retta via! | |
31 ottobre 19, 11:40 | #284 (permalink) Top | |
il C.G., col il trave più corto può darsi che sia un po avanzato... Flavio | |
31 ottobre 19, 14:08 | #285 (permalink) Top | |
Così facendo recupero sicuramente i centimetri mancanti e non dovrei avere problemi nel bilanciare il modello anche se motorizzato. Andrea | |
02 novembre 19, 02:25 | #287 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-08-2017 Residenza: Nord-Est
Sì, già visto. Che novità ci sono? PS Anche il prototipo ‘Bee’ (m2model) non è male: https://www.facebook.com/m2model.eu/...e=3&permPage=1 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
02 novembre 19, 11:13 | #288 (permalink) Top |
Anche il pianetto è pronto, avevo tre anime fresate, una l'ho stampata in fibra da 25 grammi ma credo che sia stato troppo leggero, comunque mi servirà come prova.. Manca solo la fuso che stamperò a breve. Flavio |
05 novembre 19, 00:31 | #289 (permalink) Top |
Fresco da FB F5K power restrictions update rule: When I started to design the new F5K contest I used my old Vortex 2.5 and searched for a motor to get a split second start and still keep all the thermal aspects of a DLG. I selected a special Cobra E36 motor for this purpose: very light (<18 gram) and very strong. I made some calculations with ecalc and this showed me that the power with 2S is about 100 Watt (2S, 7.5x4 prop). On 3S with prop 6x3 the power is about 150Watt. At that time I tried to limit the power to prevent very high launches. But after the introduction of the Nominal Launch Height I found a new mechanism to prevent very strong power drives as high launches brings you a lot of penalties.So after the test contest in Losser I decided to skip this aspect in the rule. I have uploaded the new version on the website. Result: maximum battery 3S and no limit in power anymore. I think this is more easy to control. You can find all info here: plane restrictions: Plane Restrictions Plane Restrictions Flavio |
05 novembre 19, 10:47 | #290 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
Costruire lo Spritz | moonwalkerfj | Categoria F3K | 591 | 12 novembre 15 00:20 |
Alettoni dello Spritz | abe77 | Categoria F3K | 30 | 26 novembre 08 21:23 |
Ballastare lo Spritz | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 4 | 02 luglio 08 23:23 |
Spritz: l'avventura continua! | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 9 | 13 giugno 08 17:48 |
Spritz gioia! | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 3 | 04 agosto 07 04:35 |
