Vecchio 30 ottobre 19, 17:38   #271 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: Camisano vicentino
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
io qualcosa sto' montando, sara' un accrocchio ma me ne frego.
ho ordinato motore serie 1808 da 2400Kv dal cinesone, pesa poco di piu di quello di vladimir, ma costancasso.
ali con profilo greco, da stampo di Casagrande di qualche anno fa'.
la coda .. c'e', e c'e anche la deriva volendo, ma mi sa che la faccio a V, cosi' risparmio un pezzo.
ho un nuovo "vecchio" pod di Casagrande, leggeretto, ma non importa, il tempo lo rendera piu robusto e pesante.
ho preso un boom da un sito inglese, naturalmente sbagliando misura, mo lo ho gia' accrocchiato.
magari a desenzano trovo qualcosa.
maaaa....non è che si riesce a fare un ala in più??!!?
Posso anche fornire manovalanza se serve!
Ultima modifica di sbandu : 30 ottobre 19 alle ore 17:41
sbandu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 19, 17:53   #272 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da sbandu Visualizza messaggio
Io ho recuperato un blaster 2e (grazie Photomax!).
Dato che ora ho un pò più di tempo alla sera l' ho smontato per vedere se riesco a fargli fare una cura dimagrante.
Di base il modello è pensato per avere i servi in coda e un pod corto quindi per forza di cosa il gruppo motorizzazione deve pesare ( attualmente 63 grammi tra motore ed elica) ma spostando i servi nel pod e usando una nuova motorizzazione dovrei risparmiare circa 30 grammi.
Il discorso è che comunque il modello pesa attorno ai 380 grammi pronto al volo quindi anche risparmiando 30 grammi avrei un modello carico e non so se valga la pena tutto sto lavoro...
Be 380 grammi non sono pochi, se trovi una giornata molto ventosa direi che è il modello ottimale...
Flavio
SITO INTERNET:
Taglio cnc,https://www.rebasti.it/categoria-pro...B4q6Zc71GROXn4
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 19, 18:04   #273 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
Flavio
Difatti, stavo pensando di lasciarlo così e cercare di farmi un modello più leggero...
adesso vedo cosa riesco a combinare!
Vecchio 30 ottobre 19, 18:29   #274 (permalink)  Top
Residenza: milano
Sarebbe meglio partire con un progetto o almeno idea su come realizzarla,
centinato oppure ala in polistirolo, idem la fusoliera in balsa o stampata...
Cosi rischi di arraffare di qua e di la senza un obbiettivo per poi avere un
modello che non di da soddisfazione e fine dei giochi.
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 30 ottobre 19, 19:27   #275 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
Flavio
Hai pienamente ragione!
Considerando che non ho a disposizione fibre o resine, e non ho voglia di fare un ala centinata ero orientato a costruire un ala in depron profilata con longherone centrale in balsa e centine interne(sempre in depron).
Idealmente vorrei riprendere le proporzioni degli f3k del primo periodo (tipo lo spritz), ricalcare il progfilo AG e adottare una coda a V.
Volendo potrei tagliami le ali con l archetto, il problema è che non trovo una soluzione per ricoprirle decentemente.
Punterei a stare attorno al peso minimo così da poter usare la motorizzazione che ho postato qualche giorno fa.
Queste per ora sono le poche idee ben confuse che ho!
Vecchio 30 ottobre 19, 19:34   #276 (permalink)  Top
Residenza: milano
le ali le puoi tagliare con il filo caldo e ricoprirle con la tecnica del sottovuoto oramai sperimentata e alla portata di tutto...
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 30 ottobre 19, 19:34   #277 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Per farle in composito cerca un bell'articolo di Dapporto su Modellismo del mese scorso. Poca tecnologia ma bei risultati.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 19, 23:43   #278 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Vedo di recuperarlo!
Comunque rovistando a casa ho trovato questa fuso!
Dovrebbe essere di uno spritz ed ha sicuramente il tubo di coda più corto di qualche cm (da fine pod a be del pianetto sono 44cm). Guardando velocemente la modifica per montare il motore non dovrebbe essere un problema. A questo punto devo solo fare/recuperare un ala...mi sa più fare considerando il braccio di coda più corto!
Vecchio 31 ottobre 19, 00:14   #279 (permalink)  Top
Residenza: milano
a guardarlo mi sembra molto corto..
misura la distanza tra BE ala e BE pianetto cosi ti do le misure esatta..
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 31 ottobre 19, 00:34   #280 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
Flavio
Ciao Flavio,
La distanza è di 58,5 cm
Andrea
Costruire lo Spritz moonwalkerfj Categoria F3K 591 12 novembre 15 00:20
Alettoni dello Spritz abe77 Categoria F3K 30 26 novembre 08 21:23
Ballastare lo Spritz Mascalzone Volante Categoria F3K 4 02 luglio 08 23:23
Spritz: l'avventura continua! Mascalzone Volante Categoria F3K 9 13 giugno 08 17:48
Spritz gioia! Mascalzone Volante Categoria F3K 3 04 agosto 07 04:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:30.
