Vecchio 18 ottobre 19, 20:16   #191 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: Camisano vicentino
Ah.... Ma perché non facciamo a meno ad avere un peso minimo?!?
Se non viene considerato il peso minimo secondo me lasciamo spazio a diverse interpretazioni...
sbandu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 19, 21:37   #192 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
è il carico alare quello che importa, minimo 12 grammi...
in base a questa relazione imponi il peso minimo del tuo modello
io starei allineato al regolamento per il momento, anche per avere una base comune di partenza, siamo sempre in tempo per modifiche...
Sono dell'idea che sia meglio provare per poter giudicare una possibile modifica e credo che anche i nostri amici Olandesi stiano facendo lo stesso..
Flavio
SITO INTERNET:
Taglio cnc,https://www.rebasti.it/categoria-pro...B4q6Zc71GROXn4
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 19, 23:10   #193 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
Il discorso non era adattare il modello al carico (vosa che tra l'altro non posso nemmeno fare nel modello che sto usando per le prove) ma capire se serve imporre un carico minimo.
Ora non ricordo, esiste un carico minino nelle altre categorie degli alianti da durata?
Vecchio 18 ottobre 19, 23:59   #194 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da sbandu Visualizza messaggio
in F3k no In f5j si...
Si potrebbe anche eliminare, credo che sia stato fatto un mix tra f5j ed f3k ecco il perché del carico minimo, credo che per il momento lasciarlo non cambi nulla..
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 19 ottobre 19, 00:29   #195 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
Flavio
Uno Snipe a 12 gr dm di carico Fai se non sbaglio deve essere 265 gr, son pochi o son molti?
E' un attimo che si arrivi ad esasperazioni senza mettere limiti, in 3k avete una sorta di limite nel fatto che il modello non deve sbriciolarsi ma con il motorello e senza limiti dove si arriverà?
Le regole a mio parere vanno viste in una ottica futura e con molta fantasia, senza il lancio e senza limiti di carico si potrebbe pensare a un basso allungamento, a un biplano in tandem.....cose intriganti ma poco accessibili.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 19, 00:31   #196 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
Flavio
Ora faccio un ragionamento considerando il mio specifico caso...
Sul regolamento è indicato un carico minimo (12gr/dm2) e anche un peso minimo (225gr). Se prendo in considerazione l' aereo che ho usato oggi per fare le prove rientro giusto giusto con il carico alare ma sono comunque sotto il peso minimo.
A questo punto quindi non potrei usare il modello in gara.
Quello che intendo dire è che se sono riuscito io a fare un modello funzionante abbondantemente sotto il peso minimo e senza spendere praticamente nulla non oso immaginare cosa possa fare un esperto costruttore.
Quindi secondo me il carico alare minimo ci può anche stare ma il peso minimo limita parecchio e va ad annullare le eventuali capacità del pilota/costruttore appiattendo le eventuali peculiarità dei modelli.
Sia ben chiaro, questo è solo un mio pensiero e probabilmente è dettato dalla mia poca esperienza nel campo delle competizione con gli alianti...però visto che stiamo discutendo avevo piacere di esporlo...
Vecchio 19 ottobre 19, 01:10   #197 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Giusto il tuo pensiero, ma ti sei dato da solo la risposta.
Il peso minimo e' un limite posto per evitare una corsa agli " armamenti " ( io lo aumenterei , visto che il parametro era preso dal modello di Mark Drela il top dell' F3K in condizioni medie ).
Da un punto di vista aerodinamico e' un valore relativo ( non dimentichiamoci del NR critico ).
Comunque, vale il discorso di Flavio
Qualcuno ha iniziato con un regolamento ( io, per primo, lo ritengo difettoso ) ma e' un punto di partenza …. proviamo ( anzi.. provate ) , come gia' detto , se consideriamo gli incontri come un momento di divertimento e di "associazione "
c' e' tutto lo spazio per affinare.
Non dimentichiamoci, comunque, che e' un multitasking ,quindi la robustezza del modello non e' secondaria
Anche il mio e' solo un punto di vista
Sergio
Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts)
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 19, 11:26   #198 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Lo Snipe ha 19.65 dm di superficie alare che sono circa 238 grammi per stare nel carico.
Lo Spritz ha 22 dm e il suo peso sarà di 265 grammi.
265 grammi per un F3k moderno sono tantissimi con questo peso si vola con vendo medio, i miei modelli pesano da 195 a 205 grammi.
Poi comunque sono d'accordo che un minimo di regolamentazione ci vuole..
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 19 ottobre 19, 11:41   #199 (permalink)  Top
Residenza: milano
Tranquillamente potrei fare uno spritz che pesa in ordine di volo con i materiali moderni 225 grammi che sarebbero = 10.2 grammi dm ma in realtà con questo regolamento dovrò farlo 265 grammi è anche una sfida concepire un mix tra le due cose...
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 19 ottobre 19, 16:42   #200 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Flavio
Il carico alare Fai include il timone, dal sito leggo:
19,65 + 2,14 = 21,79 * 12 = 261,48 grammi
Sono d'accordo con te che son tanti.
Senza porre limiti la ricerca di motorizzazioni leggere diventa necessaria e determinante e se la leggerezza è così importante porterà alla realizzazione di modelli specifici per la 5K sia a livello strutturale che aerodinamico.
In ogni caso salendo col motore cambiano le esigenze non dovendo avere un range di velocità così ampio come i 3K.
Molto interessante, molto.
Non ho una opinione certa sui vantaggi e svantaggi dei limiti di peso o di carico, ognuno determina una direzione di sviluppo.
Costruire lo Spritz moonwalkerfj Categoria F3K 591 12 novembre 15 00:20
Alettoni dello Spritz abe77 Categoria F3K 30 26 novembre 08 21:23
Ballastare lo Spritz Mascalzone Volante Categoria F3K 4 02 luglio 08 23:23
Spritz: l'avventura continua! Mascalzone Volante Categoria F3K 9 13 giugno 08 17:48
Spritz gioia! Mascalzone Volante Categoria F3K 3 04 agosto 07 04:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:54.
