Vecchio 03 dicembre 08, 11:28   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
22,53dmq così come vengono tagliate.
mahhhh... solo 22,53 dmq
vuoi mettere con i 27 del mio fat-boy
porca miseira non riesco a finirlo..
ciaoo e scusate l'ot
Vecchio 03 dicembre 08, 11:49   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Giammà, mi sa che hai sbagliato di un ordine di grandezza.
Ecco il mio calcolo per i longheroni:
larghezza 2 cm=0.02 metri
lunghezza 75 cm=0.75 metri
superficie in mq 0.02*0.75=0.015
peso (solo UD) 0.015 mq*100 gr/mq= 1.5 gr
Sbaglio qualcosa?
No, ma considera che abbiamo in tutto 1.5g*4longh.=6g che è il peso totale di UD (il mio conto era sbagliato).
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 12:18   #23 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Quindi siamo ad un peso totale di circa 12 gr per i quattro longheroni finiti. Quindi magari c'è da togliere 7-8 grammi al peso della resina utilizzato sul modello a differenza dei primi calcoli. Eppure mi sembra di aver consumato ben oltre la metà dei 70 gr di resina inizialmente preparati.
Per una stima approfondita della distribuzione dei pesi sui vari materiali avrei dovuto pesare preventivamente le sole anime in polistirene... ma ormai è fatta. Solo il tempo e i lanci potranno dirci se ci sono problemi di delaminazione.
Ultima modifica di abe77 : 03 dicembre 08 alle ore 12:22
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 13:41   #24 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Io non credo che ci saranno delaminazioni. Oltretutto hai ripassato il BU con della resina liquida!
L'ala del mio modello carbon contiene una quantità di resina molto bassa, e non si sogna nemmeno di delaminare.
A proposito, la R&G mi ha mandato una email, la nuova resina sembra molto interessante!
Epoxy resin L 385 + hardener Newly developed, low-viscous, solvent- and filler-free laminating resin for impregnating glass, aramid and carbon fibres
To be processed with the hardeners 385 (20 min) and 386 (200 min)
This system is approved by the German federal aviation authority for the construction of gliders and powered aircraft in conjunction with glass, aramid, and carbon fibres
Excellent physiological compatibility!
Visita il mio sito!
Vecchio 04 dicembre 08, 18:05   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Grazie per la dritta, una resina con il tempo di lavorazione 200min mi intriga.
@ abe complimenti per il risultato, io spesso esagero con la resina per costruire robusto, tienici aggiornato su come andrà quest'ala. Se durerà nel tempo può essere uno stimolo per me a stare più leggero.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 18:16   #26 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da davide_moretti Visualizza messaggio
Ciao Davide. Anche io spesso esagero con la resina pensando che è meglio metterne tanta per fare robustezza. In realtà la resina non da alcuna robustezza. E' solo il tessuto che regge gli sforzi e l'unico scopo della resina è quello di mantenere in posizione il filato del tessuto. Metterne tanta serve solo a fer venire le ali belle lucide lucide ma pesanti...
In realtà non vi è nemmeno la necessita di raggiungere i pesi che ho avuto io con quest'ala... ma per me era diventata una sfida personale: dopo ali a 160-150 gr DOVEVO riuscire a migliorarmi nella costruzione!
PS La resina che ho usato io ha 110 minuti di lavorabilità. La laminazione dell'ala l'ho fatta con l'aiuto di un amico e ha preso 60 minuti da quando ho mischiato la resina a quando ho chiuso il sacco. Avrei avuto quasi un'altra ora di levorabilità della resina.
Vecchio 04 dicembre 08, 19:01   #27 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
la resina in eccesso non fa robustezza ma fa incollaggio più sicuro, superficie liscia che non si sporca e migliore resa estetica.
poi si può benissimo scegliere di rinunciare a questi aspetti, che invece nei modelli commerciali hanno il loro peso
Vecchio 04 dicembre 08, 22:37   #28 (permalink)  Top
L'avatar di zedona
Data registr.: 12-09-2006
Residenza: Novara
Complimenti anche da parte mia,
nelle varie alucce che ho realizzato per ottenere un buon risultato estetico ,lucidità ed evitare di vedere le zone meno impregnate che lasciano intravedere il tessuto ho dato una spruzzata di vernice bicomponente (tipo Isofan) .Il tutto si riduce a 5/7 gr di peso in più ma il risuktato è ottimo.(vedi disc. Costruzione F3k).
Una domanda se posso....ma dove lo acquistate voi il Kevlar da 60????
O meglio..... c'è qualcuno che lo vende sotto la quotazione dell'ORO????
I prezzi mi sembrano eccessivi (vedi r&g Schaller ecc.),considerando gli scarti (visto che le pelli sono a 45°) ne vale veramente la pena rispetto al vetro?
Ciao a tutti!!
zedona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 01:33   #29 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da zedona Visualizza messaggio
Ciao a tutti!!
Prova a costruire un paio di ali in carbonio o kevlar e poi ci fai sapere... per un costruttore non ci sono paragoni!
Se vuoi ti mando un disegno di Paolo Crem. che illustra come ottenere delle ali per dlg da solo 1 mq di tessuto.
Dal punto di vista delle prestazioni, col kevlar non si
ottiene una maggiore rigidezza rispetto al vetro, ma sicuramente una durata maggiore.
Visita il mio sito!
Vecchio 05 dicembre 08, 01:48   #30 (permalink)  Top
preciso che è possibile farlo solo lavorando precisi, realizzando una pianta alare con superficie non superiore a quella del SG (corda radice 18cm), e con qualche grado di tolleranza sui 45°
comunque si può fare
Incollaggo semiali in arcel ant64o Aeromodellismo Volo Elettrico 1 30 settembre 07 18:35
incollaggio semiali blue.max Aeromodellismo Principianti 4 09 agosto 05 15:27
Fissaggio semiali CantZ506 L'uovo di Colombo 0 08 giugno 05 17:10
Unione semiali Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 5 15 marzo 05 17:16
Problema giunzione semiali. criptico Aeromodellismo Principianti 15 03 febbraio 05 13:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:36.
