Vecchio 02 dicembre 08, 15:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Mi sa che ci vuole una fotina!
E' sicuramente un peso record!
PS. Quando unisci le semiali, potresti laminare in prossimità della giunta un triangolo di carbonio (base sul BE e vertice sul BU) in maniera tale da distribuire gli sforzi che vengono trasmessi dalla fusoliera (zona attacco) in una zona più vasta.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 15:44   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Occhio a non alleggerire troppo se no poi delamina
Io uso una stecca da pittore per stendere la resina e l'eccesso viene via tutto....anche troppo. Alla bilancia c'è meno resina che tessuto.
Non ho capito come metti la carta assorbente nel sacco
Il kevlar si ubriaca di resina per via della sua bassa densità, difficile togliere tutta quella che ha tolto abe solo con la stecca! (siamo ben al disotto del 50 di resina e 50 di tessuto).
Visita il mio sito!
Vecchio 02 dicembre 08, 17:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Foto e nome della resina....fai poco il misterioso
La resina è la HP-E110L. Nessun mistero. Resina economicissima e dalle ottime caratteristiche. Serve a qualcuno?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 17:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Ho rifilato il BU e la zona di giunzione delle semiali. Sul BU la pelle superiore e inferiore è giuntata perfettamente. Non sono necessari ritocchi con resina.
Il peso ora è sceso al fantastico valore di 108.9 gr!!!
Vabbè devo ancora giuntare le ali e mettere la paletta di lancio, tagliare gli alettoni e mettere le squadrette di comando, ma a questo punto conto di stare sotto i 120 gr finiti.
Ed ora qualche foto. Mi scuso per la qualità ma la digitale mi ha fregato con le batterie scariche. Le foto le ho dovute fare con il cellulare.
La prima foto è il forno per la catalizzazione della resina (la grotta con il bue e l'asinello). Scatolato di polistirolo e lampadina da 60 watt all'interno e nessun termostato. All'interno ci sono 25 gradi costanti anche nel freddo del garage.
Le ali che a prima vista sembrano avere delle pezze di tessuto "secche" in realtà non hanno problemi. Le zone chiare sono semplicemente zone in cui non vi è la lucidità dovuta all'eccesso di resina. A grattare la trama del tessuto non si manifestano spostamenti dei fili, segno che comunque la resina c'è.
Infine ho messo anche la foto della fuso e relativo stampo. Quella in carbonio pesa 17 gr, quella in kevlar (pessima ed inutilizzabile) pesa 14 gr.
Semiali in kevlar da 61 gr/mq-forno.jpg   Semiali in kevlar da 61 gr/mq-ali1.jpg   Semiali in kevlar da 61 gr/mq-ali2.jpg   Semiali in kevlar da 61 gr/mq-stampo.jpg
Vecchio 02 dicembre 08, 17:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Visto che sei tu il fornitore delle anime per le semiali in oggetto, dimmi un pò che superficie alare hanno così calcoliamo il rapporto tessuto/resina.
Vecchio 02 dicembre 08, 17:52   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
22,53dmq così come vengono tagliate. Poi ovviamente, dopo aver arrotondato l'estremità alare del terzo pannello e unito le ali (un pò di diedro) il valore scende un pò.
Le anime che ti ho dato pesano in totale 48g e sono del poli azzurro della dow chemical (che ha una densità di 32kg/m^3).
PS. sei una soddisfazione, non faccio a tempo a darti delle anime che già le lamini!
Visita il mio sito!
Vecchio 02 dicembre 08, 18:03   #17 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Quindi abbiamo 48 gr per le anime e 61 gr tra tessuto e resina per arrivare ai 109 finali.
Con una superficie totale di 0.225 mq*2=0.45 mq (tra dorso e ventre) abbiamo un peso in tessuto di 61 gr/mq * 0.45mq=27.45 gr. Approssimiamo a 30 gr per via dei longheroni e della striscia sul BE.
Visto che tra tessuto e resina avevamo in tutto 61 gr e che circa 30 sono stati occupati dal tessuto, possiamo ragionevolmente presumere che i restanti 30 gr sono in resina. Quindi rapporto 1:1 quasi perfetto, proprio come dovrebbe essere. E quindi, forse, non dovrei avere delaminazioni.
Noto una certa ironia...
Vecchio 03 dicembre 08, 00:39   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Non sottovalutare il peso dei longheroni!
Considera che un longherone da 2 cm di UD da 100 pesa 17g di UD + 17g resina.
PS. Si sono ironico. Delle tante ali che ho tagliato, solo alcune hanno volato
Visita il mio sito!
Vecchio 03 dicembre 08, 10:25   #19 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Giammà, mi sa che hai sbagliato di un ordine di grandezza.
Ecco il mio calcolo per i longheroni:
larghezza 2 cm=0.02 metri
lunghezza 75 cm=0.75 metri
superficie in mq 0.02*0.75=0.015
peso (solo UD) 0.015 mq*100 gr/mq= 1.5 gr
Sbaglio qualcosa?
Vecchio 03 dicembre 08, 11:26   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
mi sa che ha ragione più Gmo78, shaller da il suo unidirezionale da 25mm (non si sa il peso, ma comunque dovremmo stare nel'ordine di quello da te usato) a 8g/m.. quindi 1,5g mi sembrano troppo pochi.
A parte tutto complimenti per la realizzazione a questo punto siamo curiosi di sapere come va
ciaooooo
Incollaggo semiali in arcel ant64o Aeromodellismo Volo Elettrico 1 30 settembre 07 18:35
incollaggio semiali blue.max Aeromodellismo Principianti 4 09 agosto 05 15:27
Fissaggio semiali CantZ506 L'uovo di Colombo 0 08 giugno 05 17:10
Unione semiali Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 5 15 marzo 05 17:16
Problema giunzione semiali. criptico Aeromodellismo Principianti 15 03 febbraio 05 13:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:20.
