10 dicembre 08, 10:08 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
hai usato celle grosse di capacità, al loro posto potresti usare delle 3S da 800 con pochi g di differenza, oppure anche con minore capacità, già delle 5-600 dovrebbero garantirti una buona autonomia. non riesci a montare le batterie più indietro, magari scambiando il posto con la rx o altro? 8mm sugli alettoni mi paiono tantissimi, ma non conosco il blaster per cui mi fido di Andrea666
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
10 dicembre 08, 10:37 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2005 Residenza: Piacenza
Grazie del consiglio! In effetti 8 mm mi sembrano tanti: forse ho detto una cavolata! Sul programma della radio futaba t12fg ho diminuito di circa 25 punti il trimmaggio iniziale. Verificherò! Per le batterie in effetti potrei stare su qualche cosa con meno capacità, ma da 3s, perchè con quelle attuali ho dato motore a più riprese per un totale di 6 minuti e, alla ricarica, sono entrati circa 1100 mA, quindi non l'ho neanche usata tutta! Poi se fossero anche più piccole come dimensione, potrei farle stare al posto della ricevente e spostare quindi il baricentro un pelo più indietro. bene bene Provo a guardare cosa offre il mercato. grazie Andrea |
10 dicembre 08, 11:01 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Infatti lo paragonano all' Axi 2208 .... Dalla tua descrizione delle prove mi verrebbe da pensare: DL esagerato ? (cosa strana se riferita all'abbassamento degli alettoni) CG avanzato ? (spesso quello che viene dato non e' proprio il massimo) Negativa motore insufficiente ? (hai l'ala in pinna ) Disassamento motore a destra insufficiente ? (per quell' elica) O forse un "pizzico" di tutto ?? Sergio | |
10 dicembre 08, 11:26 | #64 (permalink) Top | |
Disassamento motore= quello della casa, che però sembra essere fatto per portare il modello in quota in un nanosecondo, sempre attaccato all'elica. Forse si: un pizzico di tutto! PS cos'è il DL? Scusa l'ignoranza! | |
10 dicembre 08, 11:45 | #65 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Direi che una 8x6 con LiPo 3S da 700/800 mAh dovrebbero farti migliorare di molto le prestazioni in salita. Non ti preoccupare troppo del DL ..... Per prima cosa stabilisci correttamente la posizione degli alettoni (molto importante), fissa il CG un pochetto piu indietro di quanto indicato nelle istruzioni e poi lavora di trimm sul quota fino ad ettenere un buon volo planato: in seguito potrai variare ancora la posizione del CG ri-trimmando, di conseguenza, il quota. | |
10 dicembre 08, 11:52 | #66 (permalink) Top | |
Se un pelo eccessivo, porta il modello, sotto motore, ad impennarsi ( e normalmente e' legato ad un baricentro avanzato)... Controlla che non si siano giochi sul piano di quota...ed una tacca di trim, a volte fa miracoli.... Sergio PS: Franco mi ha anticipato... | |
10 dicembre 08, 11:56 | #67 (permalink) Top | |
Dove posso trovare le Thunder Power? Ho visto solo Flynow, ma non ha le 730 mA!!! grazie Andrea | |
10 dicembre 08, 13:10 | #68 (permalink) Top | |
volarerc - Batteria Lipo Desire Power 800mah 11,1v 25c 800 mAh e 25C, con livelli di erogazione che le TP manco se li sognano .... | |
10 dicembre 08, 14:52 | #69 (permalink) Top |
Sono molto interessanti, anche come peso sono circa come le mie attuali Thunder Power a 2 celle, quindi direi che sono leggerine. Come peso però, se paragonate alle Thunder Power Prolites, sono 20 grammi in più, ed io vorrei provare ad avere meno peso in punta. Restano comunque molto interessanti anche x utilizzi su altri tipi di modelli! grazie Andrea |
10 dicembre 08, 14:54 | #70 (permalink) Top |
Se adesso con 1100 mA circa ho avuto circa 6 minuti di motore, quanto potrei avere di autonomia se utilizzassi un pacco da 450 mA? Basta fare la proporzione oppure intervengono altri fattori? Si lo so, sono ignorante!
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 18:58 |
Building Log : BESTYOPENDIO | agomago | Aeromodellismo Micro Modelli | 23 | 29 ottobre 08 00:55 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 12:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 13:27 |
Sezione building | akitainu | Segnalazione Bug e consigli | 14 | 13 settembre 06 18:05 |
