04 dicembre 08, 00:45 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
| Bel lavoro... Sono contento per il motore ( io sono momentaneamente fermo per un problema di regolatore ) ... promette bene.. Sulle eliche Graupner concordo con te, infatti vanno un po' "lavorate" per ottenere qualcosa, mentre rimango sorpreso della differenza fra le 2 Aeronaut.. solo 1/2 pollice e quasi il 10% di differenza.. Per curiosita' che valore di interasse hai usato ? Sergio |
04 dicembre 08, 00:57 | #22 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Mi sono dimenticato di specificarlo ......... Ho usato un 32 millimetri e potrebbe andare bene anche 30 (che non ho); le pale starebbero piu adese al pod; ma roba da poco ...... | |
04 dicembre 08, 01:59 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Franco I valori che hai misurato non sono molto da motore da 800KV, più da un 1200KV. Se mi avanza tempo, farò delle prove simili alle tue col mio 2822.
__________________ Visita il mio sito! |
04 dicembre 08, 02:44 | #25 (permalink) Top | ||
10% e' la differenza delle aree "spazzate" dalle due eliche.... Citazione:
La Graupner mi risulta una "reale" 9,3 ... al contrario delle RFM che invece risultano inferiori al dichiarato... non ho Aeronaut sotto mano e sarei curioso.. Giusto per sapere quali sono gli interassi "base" a cui ogni costruttore fa riferimento Sergio | ||
04 dicembre 08, 11:12 | #26 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 20-09-2004 Residenza: genova
| discussione calda..
il blaster 2 attira molto l'attenzione... bene. abbasso il livello della discussione chiedendo a segio se quella idea della foto della forcellina è sempre valida.. usare il sistema di vladimir mi imbarazza non poco. con le astine di carbonio e quelle forcelline mini da piegare a L o a Z e fissare i servi con colla si va incontro ai seguenti svantaggi: - non puoi + regolare la corsa del servo se non con la radio - non puoi più smontare la squadretta del servo ( nelle ali) - fissare i servi nelle ali sotto l' estradosso, incollandoli senza una basetta più rigida, non farà flettere la superficie superiore dell'ala?? - sostituire il servo rotto sarà una terribile operazione di scollaggio e di danni. per chi ha tempo e pazienza.... commenti. Grazie Fabio |
04 dicembre 08, 13:05 | #27 (permalink) Top | ||||||
Anche se qui siamo in "casa" di Franco..... Citazione:
04 dicembre 08, 15:23 | #28 (permalink) Top | |
(L'equivoco deriva dal fatto che era mia intenzione acquistare un supporto centrale da 32 mm ma, quello trovato -RS-, aveva il foro da 3,17 mm, per cui, obtorto collo, ho ripiegato sul 35 mm -MH Classic-). Il diametro reale delle eliche risulta, quindi, il seguente: -Aeronaut 9,5x5--------cm 23,5 (9,1/4) -Aeronaut 9x5----------cm 22,3 (8,4/5) -Graupner 9x6----------cm 23,0 (9,0) | |
04 dicembre 08, 17:27 | #29 (permalink) Top | |
Non posso parlare delle Aeronaut.. non ne ho... ma la Graupner 9x5 con interasse 35 mm ( l'unica che ho con piede da 6 mm ) mi da' , in misura metrica 24,1 mm che in misura "imperiare" ( che il cielo li fulmini) sarebbe 9,4881... mi sto facendo un "misura passo" per verificare anche quello... temo avro' sorprese.. Credo che faro' il "muto" per prendere la RFM 9,6 .... anche se la 10x6 (stessa marca) che ho, usata con interasse da 32 mm mi da' 9,5x6... Pensiero "perverso"... credo di aver capito perche' le Graupner fanno piu' rumore che trazione... ne cannibalizzo una e ti sapro' dire... Grazie di nuovo Sergio PS: io uso solo portapale (o interasse) ed ogive della HM ... the Best in the world over... | |
04 dicembre 08, 20:49 | #30 (permalink) Top | |
Ho anch'io una 9x5 con piede da 6 e devo dire che mi piace, come tutte le eliche Graupner della serie 6 mm; molto leggera, di poco spessore e ben profilata, adatta ad essere montata nelle ogivette in plastica da 30 mm, senza portapale (perciò il piede è quasi ad angolo retto con la pala ed è piu lungo) mentre la 9x6(8) assomiglia mooolto alla 10x6, piu spessa e col piede corto. Sono evidentemente due eliche diverse, anche nelle dimensioni principali. | |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 18:58 |
Building Log : BESTYOPENDIO | agomago | Aeromodellismo Micro Modelli | 23 | 29 ottobre 08 00:55 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 12:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 13:27 |
Sezione building | akitainu | Segnalazione Bug e consigli | 14 | 13 settembre 06 18:05 |
