02 dicembre 08, 18:08 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: milano
| Citazione: il tabellone. Questa sera guardo con piu' attenzione. bisognerebbe vedere se in Italia esistono ditte che lo costruiscono.... Flavio | |
02 dicembre 08, 22:10 | #25 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
ho un ritaglio di polionda giallo, ma mi servira' un po' di tempo per fare la bobina di comando. credo sia possibile avere 2 funzionamenti distinti:
il primo e' compatibile con il funzionamento a led
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
03 dicembre 08, 00:01 | #26 (permalink) Top | |
per pilotarlo. se hai voglia prova con un segmento, vediamo come si comporta. assorbimento in ciclo continuo e in posizione di ritenuta tempo di reazione durata del meccanismo visibilita da almeno 30 metri questi sono i parametri che abbiamo bisogno. Flavio | |
03 dicembre 08, 01:32 | #28 (permalink) Top | |
e li collego wireless al Timer.................... Pensa, io il tabellone luminoso non lo guardo mai, perche' uso il conto alla rovescia della radio, che e' comodissimo. comunque dai 30 ai 50 metri deve essere visibile, poi se non si vede, intervieni tu con la magica pozione, e........................ Flavio | |
03 dicembre 08, 01:36 | #29 (permalink) Top | ||
tenete conto che maggiore sara' la dimensione e maggiore sara' il consumo e la fragilita' del display una velocita' ragionevole puo' essere di 200/300ms, se e' piu' lento e' perche' la bobina di attivazione e' troppo piccola ma consuma meno. ho fatto 2 conti e a 12V un display che visualizza il numero 8 (tutti i segmenti attivi) consumera' circa 4/5A per un segmento largo 15mm (la lunghezza influisce meno), da moltiplicare ovviamente per il numero di display (4?) , si avra' un consumo di picco di 15/20A teorici. in pratica, se il tempo massimo rientra dentro 19'59", per il primo display bastano solo 2 segmenti invece che 7. in questo caso considerando la cifra 18:28 che dovrebbe essere una delle combinazioni piu' critiche, il consumo massimo rimane sotto i 14A. per 15mm di larghezza segmento, risultano 60mm di profondita' del display per il meccanismo di rotazione. per quanto riguarda la durata, occorrerebbe scassarne uno a forza di movimenti, con un contatore collegato, volendo costruire il display durante le ferie natalizie e volendo avere il display pronto per gennaio, non c'e' tempo per fare un test del genere. e' chiaro che curando il progetto come l'assemblaggio, e' possibile farlo durare molto e preparare qualche segmento di ricambio per una riparazione al volo e' possibile.
03 dicembre 08, 02:01 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
| Presto detto, perche' stabilito a regolamento... 30x30 metri per ogni concorrente e dato che non si devono fare gruppi di meno di 5 concorrenti, si finisce ad avere, al minimo, un campo di 100x50.., ma ovviamente puo' essere piu' grande e non sempre come un rettangolo perfetto.Purtroppo alcuni campi sono messi un po' "sbilenchi" e, ovviamente, il tabellone sara' posizionato nel luogo piu' "equilibrato" possibile. Questo comporta anche il fatto che possa essere distante dalla direzione di gara (che pilota i tempi). Spero di averti dato ulteriori parametri utili... Sergio |
old timer k.l. 61 | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 11 giugno 07 17:49 |
Timer mx-12 | xxxnt | Radiocomandi | 6 | 05 ottobre 06 19:16 |
un servo digitale può essere usato con un radiocomando che nn ha lo schermo digitale? | team3 | Automodellismo | 3 | 27 agosto 06 18:40 |
Timer MX-12 | guizzo | Radiocomandi | 3 | 12 aprile 06 14:03 |
Safe timer | anto | Aeromodellismo Principianti | 3 | 11 settembre 05 23:37 |
