03 dicembre 08, 12:42 | #41 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
L'alettone, dalla parte opposta alla linea di cerniera (posta, questa, all'intradosso) è .... prolungato e arrotondato ed è quasi a contatto col bordo della pelle superiore dell'ala (se ho reso l'idea). Niente fessura. E ......, fare uscire le astine da sopra? Che ne dici? Ovviamente i leveraggi andrebbero realizzati piu corti a scapito della precisione ....., ma l'insieme risulterebbe molto piu "pulito". | |
03 dicembre 08, 13:39 | #43 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Dopotutto i due modelli differiscono solo per la fuso..il resto e' uguale. Qualche volta e' difficile raggruppare le discussioni, comunque il "cerca" Blaster dovrebbe permettere di rintracciare...non so.. Citazione:
Comunque se si deve sporcare un po', meglio sporcare sotto ( Martin Hepperle docet) ... Sergio | |||
05 dicembre 08, 14:44 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2006 Residenza: Monza
scusate il semi OT: questo motore potrebbe fare al caso per il blaster2? (comprato da hobbycity..) KDA20-28M hacker Style Brushless Outrunner 20-28M Dimentions: 28x28mm Rating: 1050kv Battery Config: 3 Lipo Cells Shaft: 3.175mm Weight: 43gr Standard Current: 4-12A Max Current: 15A Suggested Prop: 9x4.7
__________________ Fabolo |
05 dicembre 08, 15:13 | #45 (permalink) Top | |
Bisognerebbe provarlo con eliche che lo fanno stare nei 150 Watt ( limite che per il prossimo anno restera' valido, ma penso che calera'...) della F3K-ele... sempre che quest'ultima opzione rientri tra i tuoi obiettivi... Comunque sia... prova... e sappici dire.. Sergio | |
05 dicembre 08, 17:04 | #46 (permalink) Top | |
Altra cosa: se decidi di montarlo "invertito", attento alla lunghezza delle viti in dotazione KDA 20-28M post mortem - RC Groups rischi di fare "kaput" ...... Sul sito di HobbyCity è interessante la prima mail di commento di un utente che ha eseguito diverse misurazioni. Secondo lui i KV potrebbero essere superiori, ma dipende da come le hanno fatte (le misurazioni) quelli di KDA. Ultima modifica di FrancoC. : 05 dicembre 08 alle ore 17:09 | |
ricambi tamiya buggy ndf01 nitro blaster | djalma98 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 29 giugno 08 20:22 |
Blaster 2 - Problemi al "boom". | FrancoC. | Categoria F3K | 25 | 26 maggio 07 00:38 |
