Vecchio 28 settembre 08, 22:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Un piccolo dubbio su stabilizzatore e molla di ritorno
Ciao a tutti.
Sto facendo uno spritz e vorrei utilizzare per lo stabilizzatore la classica molletta a "Z" o a "U" e un filo trecciato che tira.
Ho visto tanti modelli che utilizzano la molletta di ritorno sullo stabilizzatore, ma tutti erano posizionati SOPRA il trave di coda. Ciò significa che la molla tende a far cabrare il modello e il filo a picchiare (esempio Aspirin)
Lo stabilizzatore dello spritz è messo sotto il trave e quindi la molla lo fa picchiare e il filo lo fa cabrare.
Secondo voi questo potrebbe essere un problema?
Saluti
Alevilla
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 08, 23:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Scegli se ritieni più affidabile il filo o la molla.
Io scelgo per il filo, e quindi preferisco tenermi la possibilità di cabrare nel caso la molla si rompa/esca dalla sede/ecc.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 29 settembre 08, 01:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
con il sistema della molla di torsione ho fatto 2-3modelli con l'elevatore sopra e uno che ce l'ha sotto. Quest'ultimo è l'unico che ogni tanto mi fa qualche scherzetto in lancio.
per me: sempre sopra.
Vecchio 29 settembre 08, 17:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Purtroppo non posso mettere lo stabilizzatore sopra perché il piloncino è già stato fissato.
Però mi viene in mente anche un altro fatto: in realtà anche l'elastico originario dello spritz tende a farlo picchiare, tanto quanto la molletta metallica.
Dai, io quasi quasi ci provo. Gli metto una molla un po' "strong" e via.
Saluti
Alevilla
Vecchio 29 settembre 08, 17:33   #5 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Scusa Carlo ma non capisco la differenza.
Il filo tira la molla, no????
Saluti
Alevilla
Vecchio 30 settembre 08, 09:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Se ho ben capito il profondità viene messo sotto per poter avere l'uscita del comando da l boma allineata con la squadretta che quindi si trova verso l'alto e tirando si cabra. Giustamente se la molletta cede rimane almeno la possibilità di cabrare....meglio che niente!
Attenzione però alla forza della molletta. Nell'ultimo modelletto (Trallalà) ho la molletta in elastico ed il filo che tira a cabrare. Nelle prime prove avevo il modello che cominciando a forzare il lancio si impennava violentemente tanto da fare un looping!. Ho migliorato un po' le cose mettendo un assetto di lancio molto picchiato. Tornato a casa però ho capito che invece era proprio la molletta che cedeva durante la fiondata e faceva cabrare il modello violentemente. Rinforzando la molla è andato tutto a posto ed il modello praticamente sale senza dover trimmare.
Da prove fatte ci vogliono almeno 100 g/cm che a riposo tengono il servo un po' sotto sforzo. Si può mettere una molletta di richiamo a monte del servo, che almeno a zero compensi quella sui piani di coda.
PS Credo che Carlo volesse dire "chi ritieni che abbia maggiore probabilità di rompersi, filo o molla?"
Se si rompe la molla almeno resta il filo a cabrare. Se si rompe il flo e la molla tira a picchiare non resta che andare a raccattare con la pala
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 30 settembre 08 alle ore 09:35
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 12:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
da "gnurant"
mettere due o tre elastici fini a basso modulo?
del tipo che si usa nella pesca( ancora non ho capito per fare che...)
se se ne rompe uno restano gli altri, l'estensibilita dell'elastico poi permette di avere lo stesso sforzo in tutta l'escursione .
una molla invece deve essere lunga ed è difficile da regolare bene.
"W la gnocca "
Vecchio 30 settembre 08, 13:00   #8 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
da "gnurant"
Il problema mio non era tanto di avere un sistema affidabile nel senso che "non si rompe", ma affidabile nel senso che "non si mette a cabrare per i cavolacci suoi specialmente mentre lancio".
La molletta che intendo io/noi non è una molla assiale classica a spirale ma torsionale. Non contrasta una "forza" ma un "momento".
Saluti
Alevilla
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
Vecchio 30 settembre 08, 15:14   #9 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da alevilla Visualizza messaggio
Saluti
Alevilla
stranamente lo avevo capito.
quanti giri di molla ci sono?
"W la gnocca "
Vecchio 30 settembre 08, 15:53   #10 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Se mi chiedi quanti giri ci sono mi sa che non hai ben chiaro co[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ALESSA%7E1.VIL/IMPOST%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]sa intendiamo x molla torsionale.
http://www.tud-modelltechnik.de/down...ter_manual.pdf
pagina 13
Prendi un tondino da 0,5 mm e lo pieghi a "U", dopodiché giri (torci) uno dei due bracci della "U" in modo che diventi a "Z". Un braccino lo infili nella parte fissa e uno in quella mobile di direzionale e/o stabilizzatore.
In questo modo la parte mobile tende sempre da una parte e con il filo contrasti dall'altra.
Niente molla di ritorno su stick destra??? Laguna182 Radiocomandi 8 26 febbraio 08 14:11
Piccolo dubbio!!! Creative Elimodellismo in Generale 2 24 febbraio 08 16:39
Piccolo dubbio ren Aeromodellismo Volo Elettrico 7 25 settembre 06 22:28
Piccolo dubbio motoristico.... PATO65 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 01 luglio 05 15:58
Un piccolo dubbio The Stranger Elimodellismo in Generale 1 12 gennaio 05 11:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:06.
