Vecchio 23 settembre 08, 11:30   #51 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ma usi le dime o una cnc per tagliare l'ala?
"W la gnocca "
Vecchio 23 settembre 08, 12:48   #52 (permalink)  Top
L'avatar di zedona
Data registr.: 12-09-2006
Residenza: Novara
Questa mattina ho tagliato laali con il nuovo profilo.
Ladifferenza già si nota.Pesandole rispetto alle altre sono già 12 g in meno per semiala ,considerando che c'e anche meno da laminare dovrei guadagnare un bel pò.
Io taglio con le due semidime tranite una macchina meccanica che mi da un avanzamento continuo,ispirata a quella pubblicata su Modellismo macchinapoli-ita
solo che alposto del peso ho messo un trapano con una vite senza fine che alza e abbassa laleva.Inoltre il filo scorre su guide fissate al piano sia in orrizzontale che in verticale.
Non pensavo ma questo attrezzo ,oltre a essere ingenioso ,va anche molto bene e vi assicuro che le ali non hanno il minimo scalino e non teme rastremazioni eccessive o profili minuscoli.(il più piccolo dei miei è 90mm per 4mm di spessore ed è perfetto.)
Se interessa mando qualche foto,
PS dimenticavo ,costa pochissimi € al contrario di una CNC anche se non è così professionale a me sembra un buon compromesso.
zedona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 08, 12:56   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da zedona Visualizza messaggio
cut cut
Certo che interessa.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 08, 13:33   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
E' la macchina che ho usato fino a poco fa (la 4° di tipo meccanico, dopo quella a pantografo, a rulli ed a punto fisso),prima di passare alla CNC, e confermo la sua validita' (l'originale, risalente a moltissimi anni fa e' la Father-Cut americana).
L'unico handicap sono le dime... o hai la fortuna di avere qualcuno che le tagli a fresa o a mano sono un po' laboriose (e poco precise) dovendo tenere conto del kerf differente tra radice ed estremita', tra un materiale ed un altro ecc
Comunque, ripeto e' una ottima macchina costruibile con pochi Euros.
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 08, 22:08   #55 (permalink)  Top
L'avatar di zedona
Residenza: Novara
Inserisco le foto della mia macchiana per il taglio ali,è un pò incasinata maseosservate bene capirete anche perchè non era facile fotografare il tutto.
Allego anche i pianetti che ho appena laminato.
Li ho tagliati con questa macchina,sono circa 3mm di spes. rivestiti con vetro da 25 g e roving in carbonio.Il peso è veramente ottimo : 4 gr il direzionale e 7 gr il cabra.TOY 11g !!!!
Peccato la leggera flessione longitudinale,i prossimi provo a farli con roving più pesante messo solo alla lunga e magari rivesto con 48g di vetro.
Quelli di uguale dimensione in balsa pesano non meno di 17g e hanno solo vetro da 25g ,il poli pesa di gran lunga meno che labalsa mabisogna rivedere la laminazione per sopperire alla minore rigidità .
Files allegati
Tipo file: rar taglio ali e pianetti.rar‎ (582,9 KB, 80 visite)
Vecchio 23 settembre 08, 22:18   #56 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
se per le ali il 25 è poco, per i pianetti va benissimo, non serve il 48/50g.
però il roving va messo per lungo come hai notato anche tu.
e un'aggiunta alla base della deriva aiuta a farla durare di più
sai dirmi la marca di quel poli verdino? ne ho trovato uno scampolo e mi piace, ma se avessi anche la marca sarebbe più facile da cercare.
davide
Vecchio 24 settembre 08, 08:51   #57 (permalink)  Top
L'avatar di zedona
Residenza: Novara
Ciaoa tutti ,il poli è della basf e si chiama stirodur ,vi garantisco che ne ho provati diversi ma questo è il migliore in assoluto.
Oggi se faccio in tempo lamino lealette e poi vi dico.
Per i pianetti ho notato anche io che non sono il massimo con irinforzi che ho messo ,(diciamo pure una cag......) .
Li rifarò con roving longitudinale,e sicuramente verranno meglio.
Vecchio 24 settembre 08, 14:49   #58 (permalink)  Top
L'avatar di zedona
Residenza: Novara
NON CI SONO RIUSCITO!!!!!
Perdono,ho visto la tolletta di arancione e mi sono lasciato tentare.
Adesso sono al caldo,in serata vi dico come è andata e vi metto qualche foto.
Speriamo di essere nei pesi ,comunque se non fosse è solo colpa mia e della mia mania di verniciare.!!
Vecchio 25 settembre 08, 22:35   #59 (permalink)  Top
L'avatar di zedona
Residenza: Novara
Scusate il ritardo.
Ecco le nuove alucce.
Il profilo ora è molto più snelloe anche il BE è più sottile,per quanto riguerda i pesi.......CI SONO RIUSCITO.......110g
Hanno una buona rigidità e ora manca solo di vedere come vanno in volo.
Sono riuscito anche a trovare un tubo di coda leggero (9g) così da avere la fuso completa a 40g,in questi giorni assemblo i modelli e non vedo l'ora di provarli.
Vecchio 25 settembre 08, 22:36   #60 (permalink)  Top
L'avatar di zedona
Residenza: Novara
Dimenticavo le foto eccole:
Files allegati
Tipo file: rar ali 110g.rar‎ (493,4 KB, 70 visite)
Consiglio su costruzione DLG Canister Categoria F3K 15 19 giugno 08 08:56
Dlg Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 53 28 settembre 06 14:23
Costruzione Discus DLG Jose Aeromodellismo Alianti 5 16 marzo 06 23:57
dlg flyfast Aeromodellismo Alianti 7 15 ottobre 05 01:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:06.
