13 febbraio 09, 09:56 | #201 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quanto agli effetti del ritiro, anche con la guaina la resina che gli metti resta tutta quanta, però serve molto a schiacciare per bene il carbonio ed ad uniformare lo spessore, cosa che, oltre a migliorare l'aspetto estetico, rende la struttura più resistente. PS. Se vuoi un alternativa al nastro VHS, che distacchi bene, puoi sempre usare una striscia di plastica da serre, magari la puoi fare larga e trapezoidale in modo che il passo rimanga costante.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 13 febbraio 09 alle ore 10:01 | |
13 febbraio 09, 10:29 | #202 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Ciao | |
13 febbraio 09, 11:09 | #203 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| re
Scusate la mia intromissione, ma vale veramente la pena fare un bello stampino La tecnica di laminazione è più facile, non bisogna rollare i tessuti, ma fare la giunzione in 2 meta' è un giochetto da ragazzi .. l'estetica è migliore la pressine di 2,5 atm non è male per strizzare la resina in eccesso...non hai problemi di distacco, risultati ripetibili... bisogna investire solo qualche euros per tessuto e resina e gelcoat per stampi ma il resto è alla portata di tutti, se non mi credete vi posto un filmatino non appena faccio un altro tubos Qualcuno sa se esiste un tessuto di carbonio fine tipo fibra da 27 o 42 ? dove si può comprare ? Ciao Gian |
13 febbraio 09, 12:09 | #204 (permalink) Top | |
Uno stampino l'ho fatto e per poter usare la calza dovevo sempre usare il maschio all'interno. Dopo di che ho notato che la finitura è appena un po' migliore che con il termoretraibile dopo di che è li che non uso e non ho il coraggio di buttare via. Vi metto un'altra pulce nell'orecchio. Se sfilate l'anima quando la resina è ancora un po' morbida, potete schiacciarlo leggermente sotto un rghello, facendo attenzione che rimanga dritto, e finire la catalizzazione ottenendo una sezione ellittica....o quasi. R&G ha un Mat da 20 g ed un tessuto da 60 o 65 non ricodo!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
20 febbraio 09, 14:06 | #205 (permalink) Top |
UserPlus |
Nuova spiegazione passo passo e molte foto per realizzare i boom con unidirezionale col solito sistema ormai stracollaudato : Make Your own Booms by Dave Hill - RC Groups Ago |
20 febbraio 09, 17:10 | #207 (permalink) Top |
UserPlus |
Urca.. Guarda le foto e si capisce molto..quasi tutto(oppure un traduttore online). Per i pesi del tessuto(unidirezionale)usa un convertitore(ne trovi molti disponibili online)loro usano once per piede quadrato.. Ago Io di tubi ne ho fatti quattro o cinque..di cui solo un paio di utilizzabili... Economicamente parlando conviene comperarli a meno che non ti interessi sperimentare un po'.Quella è un'altra cosa. |
20 febbraio 09, 17:25 | #208 (permalink) Top |
UserPlus |
POI: In un paio fatti a casa di un amico abbiamo usato il nastro delle cassette che ha funzionato egregiamente. Quelli che ho fatto io,dopo il primo fatto col nastro che è rimasto tutto attaccato al tubo(e lo avevo messo dal lato giusto!!!bada ben) ho usato il film da fiorai(quello che uso per rivestire le ali centinate) sia all'interno che all'esterno tagliato a 2 cm di larghezza ed ha funzionato molto bene. I pesi però non li ricordo...so che uno era troppo leggero e si spaccava in mano,un'altro troppo pesante ma robusto il terzo era perfetto e lo ho usato nel modello. Ago |
11 marzo 09, 17:59 | #209 (permalink) Top |
Ho appena fatto un tubo con 2 strati di kevlar da 27g + 2 di UD carbonio da 80g, lunghezza 960mm, diametro massimo 20mm, diametro minimo 10mm. Peso 19,4 g. Chiaramente è da rifilare. Cosa ne pensate? Ciao |
11 marzo 09, 18:54 | #210 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
| Mi sembra buono...
__________________ Visita il mio sito! |
Consiglio su costruzione DLG | Canister | Categoria F3K | 15 | 19 giugno 08 08:56 |
Dlg | Blackdam17 | Aeromodellismo Alianti | 53 | 28 settembre 06 14:23 |
Costruzione Discus DLG | Jose | Aeromodellismo Alianti | 5 | 16 marzo 06 23:57 |
dlg | flyfast | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 ottobre 05 01:49 |
