13 gennaio 09, 22:55 | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2006 Residenza: Novara
Concordo anche io, nelle ultime ali che ho fatto non ho usato le controsagome per il ventre,solamente quelle del dorso con pesi sopra. Ho quasi terminato la mia ultima creatura ,la fuso finita di tutto è 120 gr ,mi sembra un buon risultato.Considerando che ala pesa 150 senza servi ,dovrei stare intorno ai 300gr o poco meno,domani finisco e vi posto delle foto. PS sul sito www.aeroteam.it ci sono ,se vi interessa,le foto della gara didattica di Novara ,speriamo di farne altre!!!!!! |
23 gennaio 09, 16:01 | #193 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| Boma
Fatta la stampata del boma .... che fatica ... Sicuramente non si semplifica il lavoro... Per i pesi guarda io ho usato 1 strato di Carb 200 1 di UD da 80 peso 20.7 gr su 75 cm di lunghezza diam iniziale 1.8 cm circ 5.65 cm+ 1cm di sovrapposizione diam finale 1.2 cm circonf 3.46 cm +1 cm sovr Analisi peso Area = (0.0665+0.0446)x0.75/2=0.0416625 mq Tessuto c200 + Ud 80 = 0.0416625x280 = 11.6655 Il rapporto resina / tessuto presumo il 50 % = 11.665+5.8325 = 17.50 g il mio pesa 20.7 g quindi rapporto = 20.7/11.6655 = 1.7745 =0.7745% Mi sa' che ho messo troppa resina ... Cmq il massimo per me sarebbe farlo con 1 stato di c 90 + c Ud 80 = 250 x0.0416625 = 10.42 g x 1.50 = 15.6 grammi .......... ma aimè bisognerebbe avere il tessuto da 90 che costicchia ..... Ciao Gian |
23 gennaio 09, 19:10 | #194 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
evvaii !!! bello anche il pod, tipo discus Lo volevo fare anche io simile, però ho visto che alla fine non è robustissimo, il tappo davanti praticamente è quasi peso inutile, credo che per i "fatti in casa" pod tipo ice-fire o spritz siano più semplici da realizzare ed al tempo stesso robusti e leggeri, comunque molto bello Ciaooo |
28 gennaio 09, 22:49 | #195 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Tutto bene? Non riesco a trovare le foto sul sito. Mi puoi aiutare???? Saluti Alevilla
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
05 febbraio 09, 18:57 | #197 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Complimenti a Pantagimo per l'ingegno, il sistema è laborioso ma ti potrei anche provarci. Ciao | |
06 febbraio 09, 00:28 | #198 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2004 Residenza: Monza e Brianza
Ti ricordi? tu lo hai visto dal vivo quella volta a Paderno! Ciao | |
06 febbraio 09, 13:59 | #199 (permalink) Top | |
Si mi ricordo i tuoi pod ma a l'epoca ci badai fino ad un certo punto, ero ben lungi da poter solo pensare di fare qualcosa di simile, ora quasi ci sono. Ciao | |
13 febbraio 09, 08:41 | #200 (permalink) Top | |
Direi che il più grande pregio è che distacca benissimo (rispetto al nastro VHS). Sulla forza di ritrazione (ci serve per strizzare la resina) nutro qualche dubbio: nonostante l'uso di uno sverniciatore, non sono riuscito a spillare una sola goccia di resina, ed il dentino mi sembra che vada un po' oltre il semplice spessore del nastro. C'è da dire che questa volta ho usato la resina 452 (adatta ai manufatti "sportivi") rispetto alle precedenti volte in cui ho usato la 285 (decisamente più fluida). Ciao | |
Consiglio su costruzione DLG | Canister | Categoria F3K | 15 | 19 giugno 08 08:56 |
Dlg | Blackdam17 | Aeromodellismo Alianti | 53 | 28 settembre 06 14:23 |
Costruzione Discus DLG | Jose | Aeromodellismo Alianti | 5 | 16 marzo 06 23:57 |
dlg | flyfast | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 ottobre 05 01:49 |
