09 gennaio 09, 21:02 | #171 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2006 Residenza: Novara
Scusate la domanda......ma per il tubo di coda io ho sempre usato pezzi di canne da pesca,non vanno bene? Il peso è circa 8-9 gr ,non mi sembra eccessivo e non sono mai riuscito (fin ora ) a romperne uno. Si riescono a reperire abbastanza facilmente nei negozi da pesca e se prendi degli scarti (canne rotte ) di solito li regalano. Il nastro che ho usato per le solette delle ali è quello R&G da 125gr UD e ti assicuro che è un osso (non costa neanche molto) . |
09 gennaio 09, 21:20 | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Battute a parte... Non sono un esperto di canne da pesca, ma quelle con cui ho avuto a che fare (in carbonio) erano un po' flessibili ....per la pesca dovrebbe essere un vantaggio, per noi no.... le "scodate" sono sempre deleterie.. Sergio | |
09 gennaio 09, 22:13 | #173 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
09 gennaio 09, 22:26 | #174 (permalink) Top |
Sarà ma io provando a fletterlo lo muovo di pochi mm ,volete dire che la coda di un f3k esercita tutta questa forza durante il lancio?Per me si sbriciola ..... I tubi che ho sono 12 -14 mm e rastremano,lunghi 70 cm e pesano circa 9gr,io per la coda non ne ho mai usato più di 60 cm quindi il peso è ottimo. Allego foto..... |
09 gennaio 09, 22:36 | #175 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
a parte i problemi di approvvigionamento, credo che il movente sia la soddisfazione personale di fare tutto il modello
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
09 gennaio 09, 23:06 | #176 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
ho avuto occasione di prendere in mano la bobina del nastro, posso dire che e' sottile e che il dentino, per quanto piccolo non puo' non esserci. avvolgerlo a mano non credo che sia possibile, alla fine il sistema del palloncino mi piace molto di piu'
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
09 gennaio 09, 23:13 | #177 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Troppo rigido? Ciao | |
09 gennaio 09, 23:16 | #178 (permalink) Top | ||
I tuoi sono veramente belli e ritienti fortunato ad avere una fonte di approvvigionamento cosi'...liberale. Citazione:
Sergio | ||
09 gennaio 09, 23:21 | #179 (permalink) Top |
Se si parla di soddisfazione nel costruirsi interamente il modello ,sono pienamente daccordo,altrimenti non saremmo qui a scambiarci consigli . Per quanto riguarda la robustezza dei modelli,non mancheranno le occasioni per testarle nell'anno in corso. A presto.... |
09 gennaio 09, 23:23 | #180 (permalink) Top | |
| chi fa le canne da pesca usa un tornio, molto semplice, con mandrino, motore, contropunta e tutta la struttura, sembra un tornio da falegname.
Consiglio su costruzione DLG | Canister | Categoria F3K | 15 | 19 giugno 08 08:56 |
Dlg | Blackdam17 | Aeromodellismo Alianti | 53 | 28 settembre 06 14:23 |
Costruzione Discus DLG | Jose | Aeromodellismo Alianti | 5 | 16 marzo 06 23:57 |
dlg | flyfast | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 ottobre 05 01:49 |
