02 gennaio 09, 17:06 | #141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2004 Residenza: Monza e Brianza
Ero partito con l'intenzione di stampare bagnato in bagnato,quindi con il tuo sistema avrei chiuso la via di accesso agli attrezzi. Il sistema che dici dà i migliori risultati, certo per fare un pezzo il tempo è uguale ma se devi stamparne + di una? anche io da svogliato non mi metterei a sagomare tutte le volte una capottina a posta che andrebbe bene solo per quella fuso.Potresti lasciarla in posizione e stampare + fuso ma poi come riproduci le altre capottine con la stessa perfezione? Credo che ci voglia anche la mano, magari per te sagomare una capottina bella simmetrica e poi riposizionarla a dovere non deve essere un problema, io ci metterei un sacco | |
02 gennaio 09, 18:39 | #142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-04-2007 Residenza: Bologna
Il pod l'ho ottenuto da un semistampo in gesso della parte inferiore dell'IF,due semigusci uguali ed accoppiati.Lo stampo è però deceduto dopo quattro stampate! | |
02 gennaio 09, 18:42 | #143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Bellissima idea, complimenti!!! Peccato che non potrò copiarti perchè il mio stampo ha la divisione verticale...
__________________ Visita il mio sito! | |
03 gennaio 09, 20:11 | #144 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| re
Mi associo anche i miei stampi hanno la giunzione verticale. Per quanto riguarda la chiusura in una botta io ho adottato la soluzione del palloncino di bambini quello che usano i clown... ho posizionato per la chiusura a fine stampo una valvola di ritenuta dei pneumatici delle macchine e una ranella che fa da serraggio, appena posso posto le foto ... Unico dilemma è che pompando a 2 atm mi butta fuori tutta la resina e mi rimangono dei microforellini tra le trame del tessuto, proverò a raddopiare i tessuti e a diminuire la pressione mari a 1 atm. Ciao Gian |
05 gennaio 09, 13:33 | #145 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2006 Residenza: Novara
Ciao a tutti e complimenti per i vostri lavori!!! Seguo molto interessato il post e c'è sempre da imparare. In questi giorni volevo realizzare una nuova ala edelle nuove fuso dei miei f3k. L'ala l'ho già tagliata e prossimamente laminerò e vi terrò informati . Per le fuso ne ho fatte già 3 nuovissime e dopo varie prove mi è riuscita alla perfezione (giunta compresa) realizzandola in carbon /kevlar ho ottenuto un peso minore di quelle in carbonio e visto il maggior spessore ,anche una rigidità maggiore. Per la giunta ho provato vari metodi,anche fare i due semigusci e poi giuntarli ma non ho ottenuto ottimi risultati. L'unico di questi accettabile è stato quello di usare come pastella per la giunta delle fibre di cotone aglomerate con resina, ho provato con microballon ma la giunta cede poichè non si legano tra loro ma fungono solo da riempitivo. Il metodo più efficace è stato quello ;già sperimentato in precedenza ,del bagnato con bagnato usando il sacchetto interno sottovuoto. All' inizio mi sembrava complicatoma ho notato che dopo qualche tentativo la cosa diventa meno laboriosa e ne vale la pena.Il tessuto si impregna alla perfezione,la finitura è ottima lucida e non presenta bolle,la giunta è praticamente una linea perfetta e non ha scalini. Vi mostro delle foto al più presto!!! |
05 gennaio 09, 14:23 | #146 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Potrebbe essere utile anche per migliorare la giuntura fatta in un secondo momento che è sempre poco affidabile!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
05 gennaio 09, 14:30 | #147 (permalink) Top | |
Che usi per evitare che si attacchino alla resina? Io applico sul laccio emostatico grasso di vasellina dato con uno straccetto.
05 gennaio 09, 14:41 | #148 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Giammà, ma sei proprio sicuro che si attaccano? Io ho provato di tutto: palloncini da clown, lacci emostatici, ecc. Non si è mai attaccato nulla in maniera definitiva: è sempre bastato strappare via con forza il laccio o il palloncino e lo stesso è venuto via senza rompersi. Ho qualche remora a vaselinarlo perchè penso che l'"unguento" possa interferire con la corretta catalizzazione della resina e/o interferire con i successivi incollaggi all'interno del pod (basetta portaservi, basette di fissaggio ali, ecc.). |
05 gennaio 09, 15:07 | #149 (permalink) Top | |
In questo pod con stampo a perdere, usai dei guanti usa e getta (quelli della R&G) senza distaccanti, e rimase attaccato: PS. domani mattina ci sei alle 10:00?
Consiglio su costruzione DLG | Canister | Categoria F3K | 15 | 19 giugno 08 08:56 |
Dlg | Blackdam17 | Aeromodellismo Alianti | 53 | 28 settembre 06 14:23 |
Costruzione Discus DLG | Jose | Aeromodellismo Alianti | 5 | 16 marzo 06 23:57 |
dlg | flyfast | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 ottobre 05 01:49 |
