Vecchio 18 novembre 08, 19:43   #131 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
per lele e nicth
ave
avevo messo un altro link per non parlare di una mia costruzione all'interno di un questo 3d, non mi sembrava educato
Qui potete trovare la spiegazione di come ho fatto il mio pod:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...at-boy-10.html
dal post #96 in poi, ci sono anche le foto.
Se avete qualche domanda riguardo la mia costruzione, magari fatela di la
Vecchio 18 novembre 08, 20:29   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ave
Io c'ero rimasto male poi ho pensato che ci fossero motivi logici legati alla suddivisioni degli argomenti e mi sono sentito in colpa per alcuni miei 3d...
E' tardi o c'e' motivo di non portarla qua ??..
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 21:14   #133 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sergio
non ci sarebbe nessun motivo per non parlarne qui, è solo che mi sembra poco corretto parlare di una mia costruzione all'interno di una discussione creata da un altro utente per il suo modello...
tutto qui
Vecchio 18 novembre 08, 22:21   #134 (permalink)  Top
L'avatar di zedona
Data registr.: 12-09-2006
Residenza: Novara
NO problem Zott sto seguendo con interesse e non mi dispiace affatto che parli del tuo modello e delle tue tecniche, c'è sempre da imparare.
zedona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 02:26   #135 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
il kevlar a mio modo di vedere ha un solo grande vantaggio nelle fuso: in caso di botta si piega ma non si spezza, per cui con una colata di ciano ripristini la rigidità e porti a termine la gara.
vetro o peggio carbonio quando si rompono saltano a pezzi.
comuqne una fuso in carbonio tipo spritz, rinforzata con adeguata basetta portaservi fino oltre l'apertura capottina, regge bene anche un impatto diretto nel terreno subito dopo il lancio ( esperienza vissuta)
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
lo usero' poco, ma sono convinto che le aramidiche ( kevlar) non siano eccezionali se usate i compressione, e in una fuso f3k credo che sia l'utilizzo massivo.
in linea teorica molto meglio il carbonio, magari con qualche filo in kevlar sulla parte interna al lancio, che va in trazione durante la rotazione.
Vecchio 19 novembre 08, 12:09   #136 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da zedona Visualizza messaggio
ok grazie per l'ospitalità allora
Vecchio 01 gennaio 09, 15:11   #137 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Complimenti per la "manina" a fare il canaletto della capottina.. ne so qualcosa... o usi un attrezzo apposito ?
Sergio
Finalmente un pò di tempo per dare un contributo anche se Sergio non aveva rivolto la domanda a me.
Riguardo alla sede della capottina riporto quanto ho sperimentato con successo anche se non credo di essere stato il primo ad utilizzare questo sistema.
Non badate alla finitura ho usato ritagli di fibra su scotch di carta e anche stracci, tutto era nato come una prova veloce che poi è rimasta buona.
Fase 1---- Ho realizzato il master e i due semi stampi 1-2 senza nessuna apertura
Fase 2---- ho fatto una copia del del 2 che ho chiamato 3
Fase 3---- con l'aiuto del 2 ho stampato il "guscio" A e ho realizzato l'apertura necessaria.
Fase 4----Ho riadagiato A nel semistampo 2 e ho stampato all'interno della "vasca" una capottina senza curarmi delle eccedenze laterali ma aumentando solo leggermente lo spessore rispetto a quelle che saranno le capottine reali
FAse 5---- tolta dallo stampo l'ho rifilata seguendo la linea guida lasciata da A e, sempre con A in posizione, l'ho rimessa al suo posto e incollata al semistampo (sempre il 2 ) generando così il famoso gradino che genererà la sede per le capottine
Fase 6---- ho realizzato l'apertura per poter entrare con gli strumenti ed ottenere stampi in un copo solo
Fase 7---- a questo punto il semistampo 3 ancora vergine (copia del 2), diventa indispensabile per realizzare le capottine sempre adagiando al suo interno la maschera A come fatto in precedenza.
Dopo quelche prova bagnato in baganto ho ritenuto più semplice stampare i due gusci separatamente ed unirli successivamente.
I risultati mi sono sembrati buoni come potete vedere nella foto del pod finito.
Altre foto le avevo già postate qui nel messagio 20
http://www.baronerosso.it/forum/cate...veruomo-2.html
Costruzione DLG-copia-di-ritoc01-medium-.jpg   Costruzione DLG-copia-di-ritoc03-medium-.jpg   Costruzione DLG-ritoc02-medium-.jpg   Costruzione DLG-ritoc05-medium-.jpg   Costruzione DLG-immagine-048.jpg
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 14:48   #138 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
se questa era una prova con scarti.... mi sa che devo cambiare hobby...
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 14:54   #139 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
Beh dai si vedono subito le imperfezioni dello stampo,sono stato fortunato che non sono scoppiate un sacco di bolle belle grosse.La prossima volta userò gelcoat per stampi e tutte le accortezze del caso.
Considera che i primi pod li avevo fatti addirittura sul gesso e non andavano per niente male!
Vecchio 02 gennaio 09, 16:46   #140 (permalink)  Top
L'avatar di robciur
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: Bologna
La mia tecnica (da svogliato) è semplicemente laminare nello stampo del pod la futura cappottina,a catalisi avvenuta sagomarla,incerarla e riposizionarla nello stampo per laminarci intorno il pod,per cui la superficie esterna non presenta scalini e l'incastro è perfetto.
robciur non è collegato   Rispondi citando
Consiglio su costruzione DLG Canister Categoria F3K 15 19 giugno 08 08:56
Dlg Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 53 28 settembre 06 14:23
Costruzione Discus DLG Jose Aeromodellismo Alianti 5 16 marzo 06 23:57
dlg flyfast Aeromodellismo Alianti 7 15 ottobre 05 01:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:23.
