02 novembre 08, 13:42 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2006 Residenza: Novara
cerco di essere il più chiaro possibile: lamino i due gusci e lascio sbordare uno di 5-6 mm, preparo un sacchetto stretto e lungo da contenere lo stampo chiuso, a questo ne inserisco un secondo molto stretto (7-8 cm) e teflonato all'esterno, sigillo con plastilina il tratto di bordo tra i due sacchetti da un lato e totalmente quello piccolodal'altro, ottengo un tubo dentro l'altro per intenderci ma uniti tra loro, adagio il savvhetto piccolo in una dei due gusci arricciandolo e facendo in modo che sia abbondante, chiuda i due gusci come solito facendo entrare il lembo che sbordava, in pratica il sacchettino rimane in punta il lato chiuso dalla plastilina,e dal foro in fondo la fuso esce ,trovando l'altra giunta con il sacchetto grosso che calzo completamente sullo stampo (ovviamente chiuso con le viti),chiudo con plastilina e tiro fuori l'aria tra i due sacchetti. quello grosso esterno aderisce all'esterno dello stampo,quello interno va a schiacciarsi all'interno dello stampo togliendo bolle e sigillando i due gusci. Non so se sono stato chiaro ma da spiegare è complicato, ma meno di quanto si possa pensare,anche se più laborioso della giunta senza vuoto . |
02 novembre 08, 14:21 | #112 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Isomma è come mettere un palloncino all'interno solo che anzichè soffiarci dentro aspiri da fuori tra i due sacchi? Ho capito Bene?
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
02 novembre 08, 14:51 | #113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
I sacchetti li trovi gia' prefabbricati o come li sigilli lungo i bordi ? Solito mastice ? Sergio | |
06 novembre 08, 00:45 | #116 (permalink) Top |
Scusate se mi sono assentato........ NO ,,,, niente nuovo modello, Sto terminando quello della scorsa settimana. Per la questione stampo ho visto che avete capito malgrado il mio modo incasinato di spiegare le cose. Se dovessi ripetere la procedura farò qualche foto da postare. Penso che le prossime fuso le realizzerò ancora in carbonio con giunta semplice .Ho visto che vengono discretamente bene,sono facili e veloci da realizzare,esteticamente sono carine e se esce qualche magagna sulla giunta si può stuccare con carbon filler e non si nota nulla . In questi giorni da me non ha cessato un attimo di piovere,sfrutto l'occasione per mettere a punto i modelli per la garetta del 16 novembre a Novara. Domani dovrei terminare e vi posto qualche foto del modello finito e i pesi raggiunti. Saluti |
06 novembre 08, 00:49 | #117 (permalink) Top |
Dimenticavo ,sergio i sacchetti sono i classici a rotolo per il sottovuoto (me li fornisce un mio amico che lavora nel settore) per l'esterno mentre quello interno è piccolo e teflonato in modo da non aderire alla resina ma ho fatto fatica anche io a trovarlo. Per sigillare uso la plastilina in rotolo,cara ma eccezzionale. |
06 novembre 08, 08:46 | #118 (permalink) Top | |
06 novembre 08, 21:30 | #119 (permalink) Top |
Non male come idea,solitamente uso sacchi per il vuoto che trovo dai cinesi per indumenti.Costano 2-3 e sono abbastanza grossi da contenere le due semiali,la chiusura è emetica e li utilizzo svariate volte. Nel frattempo ho terminato la belva,sono soddisfatto,ora si tratta solo di vedere se vola. Ecco il risultato finito,peso.....278g ma......penso che per baricentrarlo ci vorranno una decina di gr in punta. |
07 novembre 08, 20:06 | #120 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Complimenti veramente anche io mi sono dato alla costruzione di un dlg, e per fare il pod non mi sono tenuto particolarmente attaccato al grammo, tanto alla fine si deve aggiungere sempre un po di piombo, a sto punto preferiscoo usare materiale "utile" che del piombaccio... tanto alla fine il pod clone icer-fire II in kevlar mi è venuto pesante 27g... contro i i 32 dell'originale in carbonio Se lo vuoi vedere qui la mia costruzione: Picasa Web Album - fra - dlg--fat_boy# ciaooooo |
Consiglio su costruzione DLG | Canister | Categoria F3K | 15 | 19 giugno 08 08:56 |
Dlg | Blackdam17 | Aeromodellismo Alianti | 53 | 28 settembre 06 14:23 |
Costruzione Discus DLG | Jose | Aeromodellismo Alianti | 5 | 16 marzo 06 23:57 |
dlg | flyfast | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 ottobre 05 01:49 |
