Vecchio 15 agosto 08, 17:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-08-2008
Residenza: Modica
Domanda: tempi di ricarica pacchi batterie NiCd
Ciao a tutti ragazzi,
ho il seguente dubbio, e spero qualcuno possa chiarirlo:
Per la ricarica completa di una batteria da 2000mAh, con corrente di carica costante di 240mAh, dovrebbero essere necessarie:
(Cbatteria * 1,4) / Icarica = ore di ricarica
(2000mAh * 1,4) / 240mAh = 12 ore (circa)
Nel caso di un pacco con 5 celle da 2000mAh, e quindi 10000mAh totali, è corretto valutare un tempo di ricarica 5 volte superiore??
Ovvero:
(10000mAh * 1,4) / 240mAh = 58 ore (circa) ??
Grazie in anticipo,
Ranni
Ranni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 08, 17:28   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ma ....., come sono collegate le celle? In serie o in parallelo?
Vecchio 15 agosto 08, 18:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Modica
Red face
Le batterie sono collegate in serie per un totale di 6V...
...io immagino che, essendo la corrente di ricarica uguale per tutte le celle del pacco batterie, i tempi di ricarica dell'intero pacco siano i medesimi di quelli di una singola cella. Sbaglio?
P.S.: nel caso, che corrente di ricarica è opportuno utilizzare (posso sceglier da 50 a 300 mAh)?
Grazie in anticipo, ciao.
Vecchio 15 agosto 08, 19:48   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Ranni Visualizza messaggio
In serie..............; allora è come se tu avessi un'unica cella da 2000 mAh (non 10000) per 6 Volt nominali.
Nel caso fossero state in parallelo avresti come un'unica cella da 10000 mAh per 1,2 Volt nominali.
Immaginando che si tratti di celle formato AA (stilo), non conoscendo la marca e il tipo, se adatte o meno alla carica rapida, il mio consiglio è quello di caricarle lentamente a 0,1C, cioè 200 mA.
Quindi
2000mAh:200mAx1,4=14 ore, ovvviamente supponendole completamente scariche.
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 06:35
tempi di ricarica batterie sasasasass Elimodellismo Principianti 2 14 settembre 07 19:21
tempi di ricarica batterie sasasasass Batterie e Caricabatterie 1 14 settembre 07 17:28
tempi di ricarica batterie sasasasass Aeromodellismo Principianti 2 13 settembre 07 12:09
calcolo Tempo Ricarica NiCd umbertot22 Batterie e Caricabatterie 1 04 settembre 06 19:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:15.
