17 agosto 08, 14:42 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2005 Residenza: Solofra (AV)
il mio cb è un rcpower 601 bc..se fai una ricerca su google lo trovi subito.. ..il mio problema con il bilanciatore non si pone proprio dato che usando queste celle io le carico singolarmente, quindi imposto come 1s... ...io penso..e non so x', ma questa è la mia impressione..o forse l'ho letta da qualche parte, che sto cb arrivi a 4.25/cella.. cosa cmq anomala...e resa ancora più anomala dalle misure con il tester |
17 agosto 08, 15:01 | #13 (permalink) Top |
ma se pure dovesse arrivare realmente a 4.25/cella..sarebbe così grave? sto provando adesso...misuro con due tester..e cmq non mi ritrovo nel valori del cb...infatti lui è più avanti come voltaggio..i tester segnano meno |
17 agosto 08, 19:43 | #14 (permalink) Top |
User | ciao a prima vista il tuo cb sembra un cb normalissimo, anche su google ho letto le specifiche e sono normali. non so cosa dirti, ora non ho la piu pallida idea di cosa consigliarti...mi spiace. tutto cio che sapevo l'ho scritto...altro non saprei cosa consigliare. ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
19 agosto 08, 20:36 | #15 (permalink) Top |
..eccomi qua.. vi informo che ho caricato le celle fino a quando il cb non ha scelto di staccare..e sono vivo praticamente ho notato...con 2 tester alla mano..che lui carica carica.. e arriva fino a 4.25...ma con il tester è 4.18...poi riduce gli Ah di carica..come da regola...e anche il voltaggio del cb scende...mentre quello misurato da tester sale..fino ai fatidici 4.21.. dopo gli ampere si abbassano fino a circa 0,4 e pò si stacca segnando 4.21...valore identico a quello segnato dai due tester. ora..la mia ipotesi è che siccome questo non è un cb di alta fascia..probabilmente la rilevazione interna del voltaggio è falsata dall'alto valore degli ampere di carica...infatti a mano a mano che si riducono gli ampere..il voltaggio segnato dal cb diviene più reale..dove per reale intendo quello del tester..x' alla fine della carica si equivalgono. spero di essermi spiegato bene. ciao a tutti e grazie per la pazienza. |
20 agosto 08, 17:15 | #16 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ciao asiatic, ti posto le caratteristiche del CB prese dal manuale d'istruzioni, allro il Cb è un DUREMAX LOGIC PRO DX5 è un CB diciamo semieconomico, tipo questo Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it infatti è identico come fattura e le caratteristiche sono: Operating voltage range: 10.0-18.0 V Circuit Power: max. 50 W Charge current range: 0.1-5.0 A Current drain for balancing Li-po 200 mAh/cell NiCd/NiMh battery ceel count 1-14 cell Li-Ion/ polymer cell count 15 series Pb battery voltage 6-12V le ricarico sempre con il bilanciatore le batterie sono le flyghtpower 3700 25C P.S. quando imposto il CB, metto 3A di carica, son troppi? P.P.S. ho visto ora che è simile a quello di tony | |
20 agosto 08, 18:12 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
scusate se dico la mia... Allora ammettendo che le batterie siano da 4000Mha e il CB le ricarica a 3900Mha, secondo me le hai scaricate troppo perchè se ti è rimasto solo 100mha, quando voli (sotto carico), sei al disotto del limite. Mi sono spiegato ? speriamo P.S. la cosa molto strana è che le batterie siano da 3700 e il cb le riconosce da 4000 (ATTENZIONE CARICALE SEMPRE TENENDOLE D'OCCHIO) Saluti
__________________ https://www.facebook.com/groups/247807122140/?fref=ts | |
info lipo | tonyproduction | Batterie e Caricabatterie | 13 | 30 giugno 08 20:15 |
info su lipo in serie | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 14 settembre 07 17:58 |
e' possibile mettere in serie 2 lipo e caricarle come una? | marcofavar | Batterie e Caricabatterie | 5 | 11 giugno 07 19:58 |
info su lipo | iraciddu | Aeromodellismo Principianti | 0 | 10 ottobre 06 13:18 |
Info per lipo | MorenoP66 | Elimodellismo Principianti | 3 | 14 marzo 06 21:49 |
