Vecchio 28 luglio 08, 18:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Caricare le nuove stilo 2600mah e 3900mah nimh a 100mah. Possibile?
Salve,
Mi chiedevo se posso continuare ad usare caricabatterie per batterie nicd\nimh, che risalgono a circa 6\7 anni fa,
con batterie ricaricabili AD ALTA CAPACITA' e RENDIMENTO.
In pratica io sospetto che la resistenza interna di queste batterie sia abbastanza elevata, e tali non si caricano correttamente, a 100mah, che è la corrente nominale in uscita di questi caricabatterie. (che funzionavano con stilo da 600 a 1200mah)
Naturalmente non sono previste delle variazioni nella corrente in uscita, varia unicamente il tempo di carica in base alla capacità della batteria.
Secondo voi posso procedere con la carica o ci potranno essere problemi?
Che voi sappiate i caricatori di stilo attuali, hanno amperaggi d'uscita molto superiori?
In quanto tempo posso caricare mediamente delle DURACELL SUPREME da 2650mah senza rovinarle?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 08, 18:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Bhè, nessuno scrive che usano tecnologie differenti...
Quindi, se qualcuno scrive "batterie NiMh da 5000 mAh" io posso usare un caricabatterie per NiMh e caricarle a 100 ma... senza nessun problema (tranne il tempo... 60-70 ore per caricarle!!!)...
Nessuno, infatti, scrive la corrente minima di carica...
Tutti, invece, indicano la corrente massima di carica...
PS: i caricabatterie di adesso usano correnti di carica superiori... perchè anche le capacità sono superiori (1/10C di 3900 sono 390 mAh... quasi mezzo ampere)
Per me, quindi, puoi procedere con la carica...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 08, 22:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Salve,
Prendi un contenitore stylo, che trovi alla GBC ad esempio, le carichi ad 1/10 C con il caricabatterie da modellismo.
Anche io ho un CB datato per stylo, a caricarle le carica ma le surriscalda in maniera pazzesca, e bene non gli fà.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 08, 22:17   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
si infatti le ho attaccate stamani e le stacco domani alle 19!! hahahahahha grazie
caricare 9 stilo? rustyco Batterie e Caricabatterie 2 10 ottobre 07 13:47
Batterie stilo ricaricabili nuove e triton ftato Batterie e Caricabatterie 2 10 settembre 07 20:37
Caricare le stilo nikemen85 Batterie e Caricabatterie 0 31 maggio 07 14:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:52.
