Vecchio 04 luglio 08, 16:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eccì!!!!!
Data registr.: 26-08-2007
Residenza: Pescia (PT)
Invia un messaggio via MSN a Eccì!!!!!
batterie nichel metal tubetti strani tra le celle
Nel mio cassetto ho trovato un pacco ni-mh dimenticato e volevo riportarlo in vita levandoci 2 celle per farlo arrivare a 4.8 volts, per alimentare la ricevente di un aliante un po arrangiato.
Dopo aver tolto il termoretraibile, ho notato che fra le celle ci sono degli strani tubetti avvolti a loro volta nel termoretraibile. Che fare? separo brutalmente le celle e butto via questi tubetti non fregandomi della loro funzione?(se ne hanno una)
P.S.se questa discussione è ot chiedo gentilmente ai moderatori di spostarla grazie.
grazie mille in anticipo a tutti
Eccì!!!!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 08, 19:52   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Domanda obbligatoria: la provenienza delle celle che stai disassemblando!.
Verosimilmente rappresentano un pacco di un qualche apparecchio elettronico e quindi verosimilmente quei "tubetti" servono per la rilevazione della temperatura in ricarica o anche come relè termici per il distacco della carica raggiunta una certa temperatura in ricarica.
Se le carichi con un CB da aeromodellismo....smonta pure tutto!
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 08, 13:36   #3 (permalink)  Top
grazie mille, e scusa per il ritardo, ero in vacanza!
comunque erano di un modello RTF
Ah, un'altra cosa: le celle sono attaccate e non riesco a separarlea mano, lo faccio con un cacciavite???
grazie ancora!
Vecchio 19 luglio 08, 14:23   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2008
ma questi tubetti dove si trovano? forse se metti una foto si capisce meglio
scorpionblu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 08, 16:52   #5 (permalink)  Top
eccole
batterie nichel metal tubetti strani tra le celle-101_0137.jpg   batterie nichel metal tubetti strani tra le celle-101_0140.jpg
Vecchio 24 luglio 08, 17:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Originalmente inviato da Eccì!!!!! Visualizza messaggio
eccole
Ad essere sinceri dalle foto non si capisce nulla comunque taglia pure il tutto e rifai i collegamenti in serie come da necessità.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 08, 10:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di torniketto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Genova
mi sa di pacco "aerobird" i tubetti sono dei piombetti che servivano a bilanciare il modello in previsione del pacco a 7 celle,quindi leva tranquillo,stai attento solo a non rovinare la guaina blu delle batterie,se no rischi di mandarle in corto,se ti capita pero puoi isolarle con un po di nastro o guaina , ciao
Andrea
G.S.S.T.
torniketto non è collegato   Rispondi citando
Lipo: Quanta differenza tra celle per considerarle sbilanciate?? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 16 31 luglio 13 16:51
YAMDA 160 - quanti tubetti? francolvr Aeromodellismo 5 11 agosto 06 12:14
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
primo utilizzo tubetti ikea, ovvero lo zagi UFO :-)))))) il_Zott Aeromodellismo Volo Elettrico 43 22 dicembre 05 17:28
Batterie Nickel metal idrato AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 3 16 maggio 05 10:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:08.
