17 giugno 08, 12:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2007
| l'IMAX B6 o il GTPower funzionano anche come tester?
I caricabatterie digitali come l'IMAX B6 o il GTPower funzionano anche come tester per lo sato attuale delle batterie? Per esempio, a me servirebbe sapere quanti Mah e volt sono rimasti su una batteria dopo 5 minuti di utilizzo per calcolarne la durata, questo lo posso fare con un caricabatterie computerizzato? O devo per forza comprere qualche altro atrezzo? E se è così cosa mi servirebbe? Grazie a tutti |
18 giugno 08, 12:43 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Varese
Non mi risulta ci sia alcun modo di sapere quanti mA rimanti ci sono in una lipo, questo perchè il calcolo andrebbe fatto basandosi sull'unico valore misurabile, che è la differenza di potenziale (V). Dato che nelle lipo il rapporto fra mA e V è "strattissimo" (per ogni 0,1V potrebbero corrispondere parecchi mA, a seconda della carica) non si può calcolare con precisione questo dato. In compenso puoi basarti, "a occhio", sul voltaggio residuo, e mi pare che, nel GTP. A6, venga indicato al collegamento (di sicuro lo vedi ad inizio carica). Questo è quanto ci ho capito io, spero di non aver fatto confusione... | |
18 giugno 08, 13:22 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it | |
18 giugno 08, 14:00 | #5 (permalink) Top | |
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Digital Voltage Display Unit $3.99 Che indica il voltaggio di ogni singola cella, per sapere se è necessario che lo compri o mi basta il GTPower che ho ordinato. In precedenti post ho letto che una volta terminato un volo, controllando i volt delle celle, che non devono mai scendere sotto i 3v (Voi consigliate qualche cosa in più? 4v, 5v?), puoi regolarti sulla durata massima di ogni volo per esser sicuro di non rovinare le batterie, almeno lo inserisco nel conto alla rovescia della mia radio e non ci penso più. | |
18 giugno 08, 15:56 | #7 (permalink) Top | |
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it Ultima modifica di marcus6911 : 22 ottobre 10 alle ore 15:35 | |
18 giugno 08, 16:30 | #8 (permalink) Top | |
Il GTPower dicono tutti che è uguale all'IMAX 6 tanto che consigliano l'uso del manuale in italiano dell' IMAX quindi se mi dici che lo può fare allora presumo che lo possa fare anche il GTPower. Grazie mille | |
18 giugno 08, 16:50 | #9 (permalink) Top | |
| Sapessi quante ne toppo io Citazione:
18 giugno 08, 17:01 | #10 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
- Si se prima carichi la batteria e poi la scarichi tramite sempre il caricabatterie che (Non so se il B6 ha la funzione scarica) ti dice quanto ha scaricato, di conseguenza sai quanto gli è rimasto alla batteria. - No se la batteria l'hai scaricata sul modello o altro |
Le faccine non funzionano!! | Ricky MHR | Segnalazione Bug e consigli | 33 | 26 settembre 07 18:19 |
ma come funzionano i giroscopi????????? | fedor60 | Circuiti Elettronici | 2 | 15 agosto 07 12:01 |
BATTERIE..COME FUNZIONANO.... | virtuality1971 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 24 giugno 05 00:33 |
come funzionano i brushless?? | MimmoTheBull | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 05 ottobre 04 12:00 |
