Vecchio 18 giugno 08, 17:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Ok capito, appena mi arriva il GTPower A6 mi ci giochicchio anche io e faccio un paio di test.
Grazie a tutti
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 08, 17:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Io ho il Gt Power, e quando attacchi la batteria non fa da tester, ma se scariche e carichi (come già detto) ti dice la capienza della batteria. Però, può darsi che con la funzione USB, ed il CB interfacciato al PC si possano avere più informazioni sullo stato della batteria... il problema è che vedo sempre il grafico piatto...
mp1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 08, 17:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Originalmente inviato da mp1976 Visualizza messaggio
Sai per caso se il programma da installare sul pc è compreso nella scatola?
Hai il manuale in italiano del programma?
Vecchio 18 giugno 08, 18:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Si c'è un CD, con 2 applicazioni: il driver per il caricabatteria, e un programmino dove praticamente vedi un grafico con asse X e Y.
Negli assi puoi cambiare da Volt ad Ampere a Temperatura ecc... poi cambi i tipi di batterie ecc... il problema è che il PC mi riconosce il caricabatterie, ma quando lancio il programma del grafico questo è sempre piatto... boh... comunque instruzioni non ce ne sono.
Comunque sia io lo stò usando da un po' (con NiCd e NiMh), e va veramente bene. Poi all'interno della confezione c'è di tutto. Ottimo l'idea del cavetto a jak dove attacchi le varie uscite.
Ciao.
Vecchio 18 giugno 08, 21:18   #15 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
il B6 usa invece la serie di cavetti con la presa dean
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 08, 21:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Cosa sarebbe la presa dean?
Vecchio 18 giugno 08, 21:27   #17 (permalink)  Top
questa.io la uso per le lipo.nella foto del b6 con alimentatore integrato si vedono
Ultima modifica di marcus6911 : 22 ottobre 10 alle ore 15:35
Vecchio 19 giugno 08, 00:38   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Ah! Allora il Gt Power è identico al tuo. Io per jek intendevo il cavo in uscita a cui puoi collegare tutti gli altri.
Le faccine non funzionano!! Ricky MHR Segnalazione Bug e consigli 33 26 settembre 07 18:19
ma come funzionano i giroscopi????????? fedor60 Circuiti Elettronici 2 15 agosto 07 12:01
BATTERIE..COME FUNZIONANO.... virtuality1971 Aeromodellismo Principianti 9 24 giugno 05 00:33
come funzionano i brushless?? MimmoTheBull Aeromodellismo Volo Elettrico 5 05 ottobre 04 12:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:15.
