Vecchio 01 giugno 08, 18:23   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2003
Originalmente inviato da mculabs Visualizza messaggio
Guarda che i 500 Watt sono la potenza massima che può erogare, non quella che consuma sempre.
Se compri un alimentatore da 1200 Watt (esageriamo!) e gli colleghi solo una lampadina da 30 Watt, lui consumerà 30 Watt.
A presto!
Si è vero ma solo in parte, perchè per fare funzionare l'uscita dei 12 volt in un alimentatore per pc, bisogna fare erogare nell'uscita dei 5 volt molta corrente mettendo una resistenza di carico di molti watt e questa corrente erogata è inutilizzata.
vellodoro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 08, 23:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da vellodoro Visualizza messaggio
Infatti,lo sempre pensato anch'io,se realmente "conviene" usare alimentatori da pc.
L'acquisto costa poco,l'utilizzo costa tanto,non è che con il costo dell'energia elettrica alla fine ci si va a rimettere?
Comunque per chi interessa,fornisco un paio di link interessanti a mio avviso.
15 VOLTS up to 40 AMPS by
Power supply switching
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 23:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
trasformare alimentatore pc in aliment 12v per carica batt
Buonasera a tutti, riesumo la discussione per informazione e consiglio: ho necessità di alimentare un c batt "infinity III". 1° posso acquistare un alimentatore per pc da 500W e collegare i vari fili in base agli schemi che ho visto in questa discussione.
2° Posso costruirlo utilizzando materiale già in mio possesso: trasformatori con primario regolabile e secondario a 12 /15 V ( in base alla selezione del primario) ponte di diodi da 50 A strumenti di controllo V/A ecc.
La domanda è questa: in entrambi i casi la tensione è perfettamente livellata?E' necessario inserire uno o più condensatori o c'è qualcosa d'altro da fare?
Non ne faccio una questione di soldi, ma di soldi spesi bene.
Grazie a tutti.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 23:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Lago d'Iseo
Secondo me è meglio comprarsi un alimentatore dedicato da 20 -30 Amp.
Dico questo per due motivi:
1) Per il consumo in watt dell'alimentatore.
In genere si usa un alimentatore da PC da 500 Watt, un bel consumo per ottenerne meno della metà in uscita! Quindi alla fine si spende di più, considerato che consuma il doppio di un alimentatore dedicato.
2) Per l'estetica e la pulizia del montaggio, che un alimentatore di pc modificato non può avere!
Tutto per risparmiare alla fine 20€ o al massimo 30€.
Antonino
A me non sembra che manchi nè l'estetica nè la pulizia di montaggio, e poi a me "custom" piace molto, ma questa è una questione di gusti...
Piuttosto di costruire un Alimentatore da zero...
Ciao.
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton-35201d1177520955-vendo-alimentatore-220v-12v-5v-p4250349.jpg
wwww3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 08, 00:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
A presto!
Non è esattamente così come dici.
Tutti gli alimentatori consumano energia anche a vuoto e più sali di potenza più aumentano le perdite.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 16:18   #16 (permalink)  Top
Alimentatori da pc
Ciao,ma secondo voi,questi sono veri e proprio alimentatori switching o alimentatori da pc modificati?
volarerc - Alimentatore per caricabatterie 100-240V
volarerc - Alimentatore per caricabatterie 12V
Fulvio
Vecchio 19 giugno 08, 20:40   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Fulvio
Sono veri e propri alimentatori di tipo industriale e non specifici per PC.
Se si ha pazienza di sfogliare le numerose pagine di questo sito ebay
Negozio eBay - KITSPARTS888: CAMERA ACCESSORIES, Power, Camera and Accessories
si possono acquistare a prezzi ragionevoli alimentatori anche da oltre 1000 Watts. Con piu o meno 20 € si porta a casa un 29 Amp.
Vecchio 20 giugno 08, 16:06   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Grazie.
Secondo te,quelli che linki tu,a così pochi soldi,saranno buoni/affidabili?
Non è che collegandoli ad un oscilloscopio ci si ritrova con una bella "ondina"?
Fulvio
Vecchio 20 giugno 08, 17:15   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Grazie.
Fulvio
Mah!, vuoi che un pochetto di ripple non ci sia?
Per me sono dello stesso livello degli alimentatori PC.
Probabilmente acquisterò questo
400W 13.8V 29A Switching Power Supply RADIO su eBay.it Überwachungstechnik, Sicherheitstechnik, Heimwerker
e aggiungerò un filtrino in uscita, tanto per sicurezza.
Vecchio 20 giugno 08, 18:03   #20 (permalink)  Top
Hai ragione ma forse non mi sono spiegato bene,dicevo che gli alimentatori sono molto costosi e magari comprarne a prezzi molto competitivi non è che puo portare a brutte sorprese?(questo è solo un mio pensiero,probabilmente mi sbaglio).
Per quanto riguarda l'aggiunta di un filtro su alim. switching,ti riporto una frase un po preoccupante di un link che ho postato qualche post fa:
"Se un alimentatore switching è sovraccaricato o cortocircuitato, si spegne. La sua tensione in uscita scende a zero. Non tentate di diminuire il ripple dell’uscita di alimentazione aggiungendo filtri capacitivi di grande dimensioni ai terminali d’uscita. Questo produrrebbe l’effetto indesiderato di mandare in protezione l’alimentatore al momento dell’accensione. Aggiungere condensatori di grande capacità all’uscita di un alimentatore switching avrà come effetto solo l’aggiunta di un problema quando non è necessario!"
Che ne pensi?
Fulvio
alimentatore per Triton maxgap Circuiti Elettronici 7 09 febbraio 08 19:35
alimentatore x TRITON mig70 Batterie e Caricabatterie 3 27 dicembre 05 19:51
Alimentatore per Triton Giacomino Batterie e Caricabatterie 16 12 ottobre 05 14:40
ALIMENTATORE TRITON FLUO Aeromodellismo Volo Elettrico 7 14 marzo 05 20:12
alimentatore pc per triton.... adesso va ma...... doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 19 22 settembre 04 11:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:52.
