Vecchio 23 maggio 08, 18:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2008
INFO PARAMETRI DAIMPOSTARE X CARICA LIPO VENOM 5400mha 11.1v 20c 3s
mi è arrivata questa lipo : venom 5400mha 11.1v 20c 3s
non so come caricarla e quali sono i parametri da impostare,se qualcuno mi da delle indicazioni mi farebbe piacere.
IL MIO CB è l'hiperion eos 0606i
grazie
jato000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 08, 21:51   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2006
Lightbulb Carica Lipo
Per quel che ti può servire ti posso dire che le Lipo, quando sono nuove, non si devrebbe superare il 10 o 20% del valore nominale di carica ( 10% di 5400 = 540 mA ecc.. e per questo alcuni fanno diversi cicli di carico e scarico lenti) poi una volta "rodate" puoi spingerti fino ad 1C.
Personalmente le mie le carico al 30- 50% della capacità di carica dipende poi dal tempo e dalla fretta che ho..
Solerosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 08, 23:31   #3 (permalink)  Top
ciao ,
allora ho impostato a 5400mha + ho collegato il cavetto bilanciatore ,come paramentro ho impostato solo quello ossia a 5400mha poi ho settato 3s .
la batteria si è acaricata ,
ora non so se è tutto normale visto che fino ad ora caricavo le batterie NiMH da 4600mha 9 celle ,le quali per caricarsi occorrevano quasi 6 ore .
bene,la lipo si è caricato nemmeno in 1 ora ,ora non ricordo bene ma alla fine della carica non mi sembra che segnava 5400mha ,ma molto meno ,questo a fine carica .
ora chiedo a voi se è normale se la carica è stata cosi' breve
il mio cb è HYPERION EOS 0606I AD DC
grazie
Vecchio 24 maggio 08, 01:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alesanco
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Prov. Roma
Invia un messaggio via MSN a Alesanco
La tua NiMh la caricavi a circa 1200mA se ci metteva quasi 6 ore.
La LiPo ti ci ha messo 1 ora proprio perchè l'hai caricata a 5400mA. Lei è una 5400mAh (milliAmpere/Hour = milliampere all'ora) quindi se tu gli dai 5400mA in un ora si ricarica Se jene dai 2700 si ricaricherà in 2 ore, se jene davi 10800 si ricaricava in mezz'ora e così via...
Come ti aveva detto Solerosso, se erano nuove ti conveniva "rodarle", cioè fare qualche ciclo di carica/scarica lenti. Il fatto che non si è caricata al 100% potrebbe essere anche quello magari le prossime volte caricala a 2700mA (o di meno) se non vai di fretta dopo un po di ricariche penso che arrivi al 100%
Zau
PS: Non ricaricarle a 10800mA... era un esempio per farti capire il tempo di ricarica
Vendo TA05: http://www.baronerosso.it/forum/vend...ort-novak.html Novak non più disponibile!
Alesanco non è collegato   Rispondi citando
Info Montaggio Venom Speed Meter Su Jato cesede Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 42 24 settembre 09 23:14
impostare parametri su carica pro colibri Batterie e Caricabatterie 4 14 marzo 07 11:11
Nuove Lipo 20C Pepetone Batterie e Caricabatterie 64 24 settembre 06 22:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:34.
