06 maggio 08, 23:52 | #1 (permalink) Top |
User | ....non ci sono più le batterie di una volta !
Ciao, come da titolo, ho un problema a trovare pacchi batteria efficenti e sopratutto affidabili per l'alimentazione della ricevente e dei servi sul modello. Questo problema è evidente sopratutto con gli alianti: fino ad ora ho sempre utilizzato pacchi batteria da 1700 mA SC, adesso con le nuove NiMh e peggio con le GP NiCd i pacchi mi durano pochissimo e spesso si rivelano inaffidabili !!! Avrei deciso pertanto di utilizzare le batterie LiPo con annesso interruttore/stabilizzatore di tensione, qualcuno già usa questo sistema ? ...come vi trovate ?...è un sistema affidabile ?.... ciao Patton |
07 maggio 08, 10:02 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
Sono passato da poco alle NiMh da 2500 e, per ora, non mi posso lamentare.. ma tu facevi ciclare i pacchi almeno una volta al mese ?
__________________ Simone | |
07 maggio 08, 14:29 | #3 (permalink) Top |
User |
io le rare volte che ho provato ad usare nicd o nimh per alimentare qualunque cosa ho avuto problemi, ora le ho buttate tutte e uso solo lipo con regolatori di tensione e non ci penso piu. Ti dico solo che è un mese che volo con un aliantino con tre simil hs55 facendo la media di quasi un'ora al giorno di pendio e forse tra una settimana mi tocca ricaricare C'è da dire però che la lipo è una straesagerata 2100 mah perchè mi serviva peso in punta e l'avevo li a far nulla, ma se fosse stata una nixx in un mese si sarebbe scaricata da sola senza accendere mai l'interruttore inoltre le lipo sono più affidabili per misurazioni rapide dell'energia residua, basta vedere quanti volt hanno e sai con quasi assoluta certezza quanto puoi permetterti di volare, le nixx invece tendono a perdere mah senza ceh si veda misurando i volt, che invece poi calano iimmediatamente appena le metti sotto carico |
07 maggio 08, 14:39 | #4 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
| ... usare le NiMh o NiCd per alimentare riceventi, servi e trasmettitori e' ...
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
07 maggio 08, 22:14 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Genova
- Sanyo Eneloop - le carichi come una nimh,non le cicli,praticamente scoparsa l'autoscarica delle vecchie nimh (85% di carica dopo un anno),ricaricabili 1000 volte,possono lavorare a temperature basse è hanno un ottima scarica,ho convertito i miei pacchi rx e quello della radio e non le cambierò più se non con altre eneloop Ciao, Lorenzo
__________________ Genoa Slope Soaring Team |
Candele una volta per tutte | GiluXige | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 17 marzo 08 20:41 |
non tira più come una volta..... | folletto | Aeromodellismo Principianti | 11 | 29 gennaio 08 23:50 |
stà volta sono serio:chiedo un consiglio | cavi683 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 31 | 13 agosto 07 00:32 |
bee king...una pala più alta...una più bassa??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 4 | 19 febbraio 07 11:44 |
Una volta per tutte... | francolvr | Aeromodellismo | 2 | 13 novembre 06 23:27 |
