Vecchio 07 settembre 08, 14:52   #31 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
grazie anfarol, come al solito dei dempre gentile!!!!!
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 20:15   #32 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
settaggi carica per le eneloop stilo 2000 mha
ciao anfarol!
a quanti mha le carichi? e la sensibilità del delta peak a che valori la imposti ( da 5 a 20 ) ?
ho un bantam bc6 . sbaglio o più è basso il valore di delta peak più la carica sarà 'dolce', cioè taglia la carica prima?
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 21:02   #33 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
ciao anfarol!
Per comodità, ora le carico quasi esclusivamente con il suo caricabatterie, che va bene e le bilancia singolarmente. Quando feci le varie prove di carica con il Triton, mi sa che usavo un delta peak da 10mV/cella. La corrente per le prove, andava sicuramente da 400mA a 1A. Ma non ricordo quale risultò la migliore...
La repentinità del delta peak, non indica una carica dolce o meno. Come delta peak, si intende la figura che la tensione disegna in funzione del tempo di carica. Durante la carica delle NiCd -NiMh (a corrente costante), la tensione sale in modo non lineare. In prossimità del completamento carica, la tensione subisce una leggera impennata. Successivamente, segue un breve periodo "piatto" in cui la tensione non sale più (delta= 0) e poco dopo, la tensione inizia a scendere (in pratica disegna una montagnola).
La "dolcezza" della carica, dipende più dalla limitazione della corrente massima. Il delta peak è un parametro "cella dipendente". A seconda della cella (marca, modello, stato di conservazione, etc) e della corrente di carica, la curva descritta prima è più o meno rapida e amplificata. Se il caricabatteria è settato per un delta peak troppo conservativo tipo 0-5mV/cella, si rischia un termine carica prematuro. Se invece la soglia è esagerata oltre 20-30mV, si rischia di sovraccaricare le celle o addirirutra in un acarica infinta. Questo è facilmente rilevabile anche grazie ad un'innalzamento di temperatura della cella (l'energia non viene più immagazzinata, ma dissipata in calore). In questo caso la cella subisce stress. Per questo, consiglio sempre un controllo di temperatura delle celle. Ancora meglio se gestito automaticamente dal caricabatteria (io lo setto a 100-107°F a seconda della temperatura ambiente di partenza).
Le due problematiche sopra esposte, sono amplificate se la batteria è composta da più celle in serie, in quanto non tutte saranno soggette al culmine carica (delta peak=0) contemporaneamente. Putroppo, ogni caricabatterie, gestisce tempi (intervalli fra misure, top off, etc) in modo diverso e le celle non sono tutte perfettamente uguali. Perciò fra modello e modello, occorre sperimentare per trovare il giusto settaggio. Ovviamente, parti da quello più conservativo, controlli scaricando l'energia immagazzinata e ripeti il ciclo con parametri leggermente modificati per controllare se c'è un miglioramento o meno. E così via.
Ciao!
Ultima modifica di anfarol : 17 novembre 08 alle ore 21:07
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 08, 00:16   #34 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
ieri da schaller ho comperato 4 celle e questa sera le ho provate con il tester erano a 1.36 1.37 tutte bilanciate !!!
le ho caricate e hanno preso 90 mill.amp.
che dire molto sodisfatto adesso voglio vedere quanto perdono dopo 1 mese d'innativita'
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 08, 00:35   #35 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da pompier Visualizza messaggio
Stai tranquillo che fra un mese sono perfettamente utilizzabili. Più che altro, prima che si stabilizzino, è meglio fare un apio di cicli tranquilli (insomma, usale trqnquillamente)
Vecchio 21 novembre 08, 16:12   #36 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ciao Andrea, negli ultimi tempi si sono aggiunte anche queste
http://www.gs-yuasa.com/gyin/en/prod...I-071001A).pdf
Vecchio 21 novembre 08, 17:34   #37 (permalink)  Top
L'avatar di pichi
Data registr.: 09-11-2007
Residenza: Novi Ligure
Bell'articolo e interessante la segnalazione.....grazie ancora.....un'unica domanda, che voi sappiate ne esistono a saldare??? intendo quelle con le linguette sui 2 poli, mi dispiacerebbe scaldare la batteria.....
Freya Evolution - Yamada 91 SR / Hirobo SWM Sceadu 50 SDX- OS 50 SX / Mini Titan E325 / Kyosho Calmato 40 sport / Yak 54 Mattfly 2.2 a.a. - DL 50 / Tucano 120 - OS 120 4t
Futaba T10
pichi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 08, 22:35   #38 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Le saldo normalmente e non succede nulla; basta essere veloci e utilizzare un saldatore potente.
Qui le trovi con la linguetta
Sanyo Eneloop AA mit lötfahne bei eBay.de: Fernsteuerung Elektronik (endet 30.11.08 22:12:14 MEZ)
Il sito contiene una marea di batterie e merita una visita.
Vecchio 21 novembre 08, 22:50   #39 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
@ FrancoC.
Yuasa è da sempre leader nelle batterie Pb-Gel... Perciò mi aspetto qualità anche da questo prodotto
@Pichi
Come dice Franco, se hai un saldatore potente (almeno 50-60W), con una punta bella larga a scalpello (ancora meglio a martello), riesci a saldarle velocemente (anche perchè sono delle Stilo e non delle Torcia) e senza problemi.
SANYO Eneloop geebee Batterie e Caricabatterie 9 07 aprile 08 23:46
batterie sanyo dg 1000 Batterie e Caricabatterie 26 12 dicembre 07 15:51
Batterie Kan o Sanyo..... fra79 Aeromodellismo Principianti 4 08 luglio 05 23:58
batterie Sanyo galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 1 13 dicembre 04 10:46
Batterie Sanyo NiCd 2/3 porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 29 ottobre 04 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:58.
