06 giugno 08, 13:40 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
2) Io ho usato il suo, il triton e il simprop (quello vecchio, non quello che fa anche le liPoly). Una volta settati i giusti parametri per una carica abbastanza lenta (4-6 ore), non ho avuto problemi. 3) Boh... non so se ci sono discussioni. Comunque, ti serve un saldatore da 60-100W con punta a martello specifica per saldare le pile in testa... Ciao! | |
02 settembre 08, 18:01 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 |
Le ho ordinate perchè ne avevo sentito parlare bene, poi per curiosità ho cercato info e ho trovato il tuo test. Eccellente lavoro come al solito...., confermo le disastrose sanyo 2500 ne ho buttati due pacchi (quasi nuovi) giusto pochi giorni fa Bravo bel test.... Chissà se sanyo ci tirerà fuori delle sub-c da 3000mhA ENELOOP.... Speriamo... Ma si possono caricare con i normali carichini da nimh? Correnti inferiori vista la minor resistenza interna?
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù |
03 settembre 08, 10:19 | #23 (permalink) Top | ||||
rispetto a che? Allora, la resistenza interna varia molto in funzione della temperatura. In generale, è più bassa rispetto alla versione standard (2100-2700), ma comunque, non è il caso di spremere 10 A... In generale, minore resistenza= miglior rendimento (minore calore sviluppato e quindi energia sprecata) e maggiore potenza disponibile per correnti elevate. Ciao! | ||||
03 settembre 08, 23:18 | #24 (permalink) Top | |
Immagini: 11 | Citazione:
Di carichini ho l'hyperion..., non è proprio da poco.... Dove il poco però è dato dalla capacità della tasca....
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
04 settembre 08, 09:49 | #25 (permalink) Top | |
Il caricatore originale Sanyo (specifico per queste celle), quando sono scariche, impiega parecchie ore... Quindi è lentino Ma chi se ne frega non sono di certo batterie da caricare al campo... Le carichi e le tieni con te ( ad esempio nella borsa della fotocamera). Ciao! | |
06 settembre 08, 16:35 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
grazie per le dritte di questo tread anfarol, che mi hanno permesso di risolvere il problema della radio.... però volevo chiedere: ho preso le batterie per la radio mx-12, come carichino usao lo standard (100mAh) da collegare alla radio. Dici ci siano problemi ad utilizzarlo? potrei tirare fuori dal cassetto un carichino con delta peack ma devo adattare gli spinotti......
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. | |
06 settembre 08, 16:38 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 settembre 08, 18:13 | #28 (permalink) Top | |
06 settembre 08, 19:29 | #29 (permalink) Top |
ciao anfarol, fra le 1700 in dotazione e le 2000 arrivate ora, la differenza è poca e poi la notte si dorme..... ma eventualmente possono essere caricate 1/2 C ovvero ad 1A? Sai, nel caso riesco a trovare un qualcosa da adattarci.....!!!!!
SANYO Eneloop | geebee | Batterie e Caricabatterie | 9 | 07 aprile 08 23:46 |
batterie sanyo | dg 1000 | Batterie e Caricabatterie | 26 | 12 dicembre 07 15:51 |
Batterie Kan o Sanyo..... | fra79 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 08 luglio 05 23:58 |
batterie Sanyo | galaxy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 13 dicembre 04 10:46 |
Batterie Sanyo NiCd 2/3 | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 29 ottobre 04 11:07 |
