18 aprile 08, 01:20 | #1 (permalink) Top |
User | Aiutatemi a capire i connettori
Salve ragazzi, spero di spiegarmi il meglio possibile. Ho un triton JR questo è il manuale: http://www.paruamodel.it/listini/TritonJR-light.pdf Al momento ci carico le batterie LiPo per i miei elicotteri, ora ho necessità di caricare anche altre batterie, NI-MH e NI-CD, visto che il caricabatterie lo permette preferirei caricare tutto con lo stesso. Premesso questo vi chiedo una mano per capire che tipo di connettori devo utilizzare e le sezione di cavo adatte. La corrente ESCE dal triton tramite due cavi (positivo-negativo) con connettore a banana (quelli che io già posseggo sono da 4mm, non è detto che debba utilizzarli per forza) Link: RC System - Gold Plated Banana coppia 4,0mm - RCM0032 Ora devo acquistare il cavo per questi connettori e la prima domanda è: che sezione di cavo devo comprare???? poi... Le batterie che posseggo hanno questo tipo di connettori: http://www.safarasoftair.com/images/GP_3300-96.JPG (credo sia un tamiya MASCHIO di tipo grande, o normale) l'altra è uguale ma di tipo PICCOLO o MINI (sempre Tamiya) QUINDI: devo realizzare 2 cavi: il primo deve avere le banane (ho visto che esistono di varie misure, consigliatemi voi, in funzione anche del cavo che deve essere inserito nei connettori tamiya) che si inseriscono nel Triton JR, mentre dall'altro capo deve avere un connettore TAMIYA FEMMINA il secondo cavo deve avere le banane da inserire nel Triton Jr, mentre dall'altro capo (a differenza dell'altro) deve avere un connettore TAMIYA FEMMINA MINI (o piccolo) Il mio dubbio è: visto che la prima coppia di cavetti ha un connettore tamiya grande e l'altra coppia di cavetti ha un connettore tamiya piccolo le sezioni delle due coppie di cavetti devono essere differenti??? Le banane quanti mm devono essere? 3mm?? 4mm?? io CREDO che nel Triton ci entrino solo le 4mm, ma poi la sezione di cavo per le banane da 4mm andrà bene per un conn. tamiya femmina piccolo??? GRAZIE MILLE |
18 aprile 08, 09:43 | #2 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Fermi tutti! Amico mio credo che tu abbia poche idee ma ben confuse. Scherzo, pero' facciamo chiarezza. Io ti consiglio di scegliere un tipo di connettore e standardizzare la tua dotazione. Partiamo dal CB. Fermo restando che sul caricabatterie ci stanno due buchi uno nero e uno rosso dove devi infilare due cavi con connettori a banana, tu prendi i cavi che hai in dotazione col CB e dalla parte che colleghi con i pacchi batteria ci saldi il tipo di connettore che sceglierai. Sulle batterie sceglierai lo stesso connettore. Per quanto riguarda le dimensioni quello che devi tenere presente sono le dimensioni dei cavetti che escono dai tuoi pacchi batteria, mi spiego meglio. Se usi pacchi che hanno cavetti da 4mm, ad esempio, va da se che non puoi fisicamente usare connettori da 2mm, semplicemente perche' il cavo non c'entra dentro al connettore ( tutto il discorso lo faccio partendo dal fatto che uso connettori del tipo in allegato , ma se scegli altri tipi la cosa non cambia nella sostanza ) ma se viceversa usi cavi da 2mm puoi usare sia connettori da 2 che da 4. Se come capita di solito hai pacchi batterie di capacita' e potenze differenti, probabilmente anche i relativi cavetti saranno di sezione differente, per cui hai due possibilita' : o scegli di avere un solo tipo di connettore e allora adotterai quello piu' grande, oppure quella di farti uno, due o tre, dipende della tipologia di pacchi batterie da te usati, cavetti adattatori che userai di volta in volta per caricare i tuoi pacchi. Per la sezione dei cavi non credo ci siano problemi perche' se intendi quelli che escono dal CB, dovrebbero essere gia' dimensionati correttamente in base all'amperaggio che il caricabatterie può erogare, per i pacchi stesso discorso. Spero di non averti incasino troppo le idee e comunque se hai domande il forum e' qui per questo. Ciao Ultima modifica di francolvr : 18 aprile 08 alle ore 09:49 |
18 aprile 08, 12:43 | #3 (permalink) Top |
User |
Ok, basta solo che mi procuro un calibro per togliermi i dubbi grazie ancora PS: le batterie hanno la stessa sezione di cavo, sia quelle con il connettore grande che quelle con il connettore piccolo, che poi è la stessa sezione dei cavetti del CB, quindi immagino sia OVUNQUE da 4mm Ultima modifica di R4istl!n.! : 18 aprile 08 alle ore 12:47 |
19 aprile 08, 03:06 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perchè danno sempre tutto per scontato??? Quindi le misure dei cavi sono intese per sezione INTERNA al cavo! Giusto??? Se ordino due bobbine di cavo dovrei scegliere quelle da 1,6? O dipende dall'interpretazione che le da il negoziante? Grazie ancora | |
19 aprile 08, 13:05 | #5 (permalink) Top |
Sinceramente mi sono perso, non capisco qual'e' il tuo problema. Devi fare i cavi per connettere il tuo CB ai pacchi batterie o cosa? Secondo me ti fai dei problemi che non esistono. Precedentemente mi sembra di aver detto tutto sui connettori, se il dubbio verte solo sul diametro dei cavi, cavolo prendi la sezione che entra meglio nei connettori che hai deciso di prendere. Per il CB non ci sono grossi problemi perche' non passa tanta corrente come quando invece voli.
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
Vorrei capire | kobay | Aeromodellismo Principianti | 5 | 25 agosto 07 22:35 |
aiutatemi a capire... | Uata | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 27 aprile 07 22:26 |
Giri rotore costanti!! Aiutatemi a capire... | sanchez79 | Elimodellismo in Generale | 12 | 02 febbraio 07 14:18 |
Primo motore da CD-ROM, aiutatemi a capire. | flyer | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 12 | 16 febbraio 04 16:54 |
Aiutatemi a capire .... | flyer | Aeromodellismo | 1 | 16 ottobre 02 10:33 |
