![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
| Un consiglio su carica-scarica pacco NiMh e NiCd
Salve, vorrei un consiglio per un ciclo di scarica - carica pacco 4 elementi NiMh 2500 mAH Scarica V=3.2 Volt (0.9 volt elemento) I=500mA Carica I = 250 mA 14 ore pacco 8 elementi NiCd 800 mAH Scarica V=7.2 Volt (0.9 volt elemento) I=500mA Carica I = 80 mA 14 ore Va bene o modifico i parametri?
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
![]() | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Perfetto (quasi). Un solo piccolo appunto. Immaginando che il pacco 8 celle sia per il Tx, poiché un Tx mediamente assorbe 250 mA di corrente ed essendo il detto pacco anche di capacità non troppo elevata (800 mAh) applicherei tale corrente per la scarica. |
![]() | #3 (permalink) Top |
cioè se non ho interpretato male il tuo consiglio sarebbe quello di operare sul pacco 8 elementi NiCd 800 mAH in questo modo Scarica V = 7.2 Volt (0.9 volt elemento) I = 250 mA Carica I = 80 mA 14 ore e questa come conseguenza logica del fatto che si scaricherebbe alla stessa corrente che il pacco eroga quando è nel suo normale utilicco nella TX?
![]() | #4 (permalink) Top |
Proprio così. Ma c'è un motivo. Se ad un pacco di limitata capacità tu applichi un'assorbimento elevato la tensione dei singoli elementi cala di molto. Se il pacco fosse leggermente sbilanciato qualche cella (le meno cariche), verso la fine della scarica potrebbero scendere troppo di tensione. Con una corrente piu bassa il problema (eventuale, non è detto che ci sia) sarebbe ridotto. |
![]() | #5 (permalink) Top |
Ok grazie del consiglio, farò come dici, impiegherò un po di tempo in più ma tanto ho sempre un pacco pronto per la ricarica e uno nella TX, così metto in carica le batterie solo 15-20 ore prima dell'uso e sono più sicuro. La stessa cosa faccio per il pacco sulla RX usando i due caricabatteria che ho, così al campo arrivo smpre con batterie ricaricate da pochissimo
4.8 volts in termini assoluti..o un pacco 4 elementi nicd\nimh? | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 31 | 29 agosto 08 14:03 |
Regole di carica/scarica Celle NiCd/NiMh/Lipo - Manuale del Manovale | angelo55 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 17 ottobre 07 15:33 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 09:29 |
carica nimh - nicd | fabio1963 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 02 ottobre 04 16:29 |
