Vecchio 11 aprile 08, 10:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lupen
Data registr.: 13-02-2008
differanza batterie
qual'è la differenza tra una batteria da 15C e una da 30C con lo stesso amperaggio grazie
Lupen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 08, 11:27   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2007
Originalmente inviato da Lupen Visualizza messaggio
Probabilmente volevi dire: "con la stessa capacità".
Se è così, allora la risposta è la seguente.
La prima è in grado di erogare una corrente massima pari a 15 volte la sua capacità e la seconda pari a 30 volte. Ovviamente, a parità di capacità delle batterie, la seconda si scaricherà nella metà del tempo rispetto alla prima in quanto erogerà una corrente doppia. Questo se in entrambi i casi assorbiamo la massima corrente erogabile dalle batterie.
Se invece volevi dire proprio quello che hai scritto, cioè facendo erogare alle due batterie la stessa corrente, a parità di capacità non ci sono differenze.
Paolo
paolo1950 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 08, 12:54   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da paolo1950 Visualizza messaggio
Paolo
Forse un briciolo di differenza c'è.
Nel secondo caso, avendo le celle minor resistenza interna, a parità di assorbimento sono in grado di erogare una tensione leggermente superiore, quindi maggiori prestazioni.
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Batterie e sempre ancora batterie!!!! cobra78 Aeromodellismo Principianti 34 20 giugno 05 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:23.
