Vecchio 29 marzo 08, 01:59   #1 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
NOVITA'! Robbe - Compact Duo-Power 6S + Equalizzatore
Ho visto la novità Robbe, Compact Duo-Power 6S + Equalizzatore , sembra avere un ottimo rapporto prezzo prestazioni. L'ho visto su jonathan.
  Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 02:29   #2 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Stazione di ricarica / scarica con doppia alimentazione 230/12 V, dal prezzo contenuto. Concepita per la gestione di batterie NC/NiMH da 1...14 celle, LiIo, LiPo e LiFe da 1...6 celle, ed anche batterie al piombo 2...12V.
Equalizzatore interno e sistema BID integrati.
Il caricabatterie universale
La doppia alimentazione ne consente l’uso a casa, con la presa di corrente 100 - 240 V, ed anche direttamente sul campo, con tensione 12V. Allo stesso modo, l’intensità di corrente regolabile da 0,1 fino 5 A lo rende adatto per la ricarica di tutte le comuni batterie di impiego modellistico: da quelle di alimentazione per Slowflyer,riceventi e trasmittenti, fino a quelle più grandi destinate ad automodelli o aerei .
Visualizzazione di facile lettura dei parametri di ricarica e della batteria, grazie allo schermo LC blu da 2X16 caratteri, provvisto di retroilluminazione.
L’equalizzatore integrato bilancia automaticamente i livelli di tensione delle celle litio già durante la ricarica. La corrente di bilanciamento, pari a 250 mA ca. è indicata anche per batterie con capacità maggiore di 5Ah.
Utilizzo semplice e sicuro grazie al sistema BID della robbe (Battery-IDentifikations-System)che memorizza al suo interno i parametri più rilevanti della batteria.
Di seguito un breve elenco dei vantaggi di tale tecnologia:
E’ sufficiente collegare il dispositivo BID con il caricabatterie e premere il tasto di avvio su quest’ultimo.
Nessuna noiosa ricerca dei parametri di impostazione nel menu del caricabatterie
Massima protezione contro errori in fase di impostazione
Memorizzazione nel chip BID dei parametri più importanti della batteria
Il caricabatterie Power Peak Compact è naturalmente in grado di ricaricare anche batterie prive di sistema BID!
Un dispositivo BID viene fornito insieme al caricabatterie.
Funzioni:
Ricarica - Scarica - Ciclo (Scarica -> Ricarica)
Impostazione di: corrente di ricarica / scarica, capacità, tipo batteria e numero di celle
Visualizzazione della capacità immessa o sottratta
Visualizzazione della durata di ricarica / scarica
Visualizzazione della tensione di ricarica e di quella in ingresso
Visualizzazione della tensione di bilanciamento di tutte le celle del pacco batteria. Selezionabile in forma riassuntiva (due cifre decimali), oppure in forma di elenco con 3 cifre decimali e risoluzione al 1/1000 Volt
Batterie NC/NiMH
1...14 Celle
Il sistema digitale di spegnimento automatico Delta-Peak, appositamente adattato per batterie NC e NiMH, interrompe la ricarica al momento opportuno.
Batterie Litio
1...6 Celle
Visualizzazione della tensione di tutte le celle di pacchi batteria litio
Spegnimento automatico secondo la procedura CC-CV
Batterie piombo
1...6 Celle (2...12Volt)
  Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 08, 23:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Muttley.net
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Genova
Invia un messaggio via Yahoo a Muttley.net
si sembra completo, ma a quel prezzo non te lo regalano, mi pare che con poco di più i cambi totalmente pianeta...
però bell'oggetto, no so se con quel prezzo si trovi di meglio
:::::::::: TRAINER::::::: | :::::::::TRAINER ::::::::::
KYOSHO CALMATO 40 Red - Supertiger G51 Ring -Radio: ESCLIPSE 7 QPCM 40 Mhz
Cerco campo volo e Club Vicinanze GENOVA
Muttley.net non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 00:08   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Come al solito in questo genere di caricabatteria l'alimentazione da rete è fornita dal solito switching da max 50 Watt ...... ...... una miseria ..... Va beh, anche il CB ha una potenza max di 50 Watt, per cui .......
Almeno nei vari cloni cinesi l'alimentatore è sistemato all'interno del CB e non ingombra.
Vecchio 02 aprile 08, 00:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Ancora non ho capito se alimentandolo a 220V,si sfrutta il cb al 100%...ma presumo di si...
Però misà che la potenza è la medesima della fascia di prezzo un cui si colloca(mpx5014/triton/ecc ecc).
Secondo i miei calcoli,50W sono ampiamente sufficienti per l'utilizzatore medio.
Credo che le lipo più usate 3s1p 2000/2200 con 50W si possano caricare anche a 2c.
I "problemi" sorgono per chi usa grossi pacchi,tipo 6s 5000mAh,che magari si riescono a caricare solo 0.5C.
Sono giusti i miei calcoli?
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 09:18   #6 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Data registr.: 25-02-2005
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Fulvio
Ciao,
acnhe io vorrei tanto ricevere una risposta? che base di calcolo hai usato?
per caricare delle 6s a 2500mah non è indicato allora? o a quanti c di carica arriverei?
grazie!
CIAO!!!
Io Volo e Sono felice!
cri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 11:57   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cri Visualizza messaggio
Ciao,
grazie!
CIAO!!!
Che non sia indicato per le 6s non credo proprio,al max non riesci a caricarle ad 1c(2.5A).
Ma che te ne frega se le ricarichi ad esempio a 0.8C?
Poi calcola che non le scarichi mai completamente,quindi,se ricarichi,sempre ad esempio,a 2A è come se in un certo senso caricassi a 1C.
Sono calcoli campati "per aria" partendo dal valore di potenza 50W.
La potenza elettrica si ottiene con il prodotto di corrente(I) e tensione (V).
Fulvio
Vecchio 02 aprile 08, 12:46   #8 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Fulvio
ok grazie... ma non vorrei essere troppo al limite con questo caricabatterie... se dovessi in futuro aumentare gli mah dei pacchi sarebbe un "pacco" caricarle... forse è meglio stare sul robbe peak fun duo power e comprarsi in aggiunta un equalizzatore 6s...il totale ammonterebbe a poco meno di 160€...(carbatt + eq.) uhhh !!! ma ne verrà davvero la pena?
CIAO!!
Vecchio 02 aprile 08, 16:37   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
CIAO!!
@Fulvio76
Il tuo calcolo è esatto. Se ci si limita a pacchi 3S 2200 mAh 50 Watt bastano e avanzano. Ma il problema per me non stà tanto lì quanto nel fatto di previsione futura; se ti verrai a trovare con la necessità di caricare pacchi piu prestanti e in tempi non da matusalemme, dovrai "buttare" tutto ......
@cri
Con Robbe peak fun duo power piu equalizzatore, a parte la spesa di 160 €, ti verresti a trovare con tre "scatolotti" da gestire: soluzione un po ingombrante. Se poi proprio cerchi un CB autoalimentato, se pensi che con 97 € ti porti a casa un Hyperion EOS 606 IAD
Modellbau Lindinger Onlineshop
oppuyre con 139,90 € un Bantam e-Station BC6 Dual Power
Se proprio vuoi strafare e abbandoni l'idea della doppia alimentazione, con 149 € ti puoi fare un Bantam e-Station BC 6-10 (200 Watt)
col quale saresti a posto "vita natural durante" ........
In questo ultimo caso, se tu volessi alimentarlo a 220 Volt potresti farti l'economico alimentatore di cui si parla in questo stesso Forum
Alimentatore 220/12volt a basso costo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Vecchio 02 aprile 08, 16:53   #10 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
@Fulvio76
@cri
Ciao,
Grazie molto per le info... e x i link!
Saluti
Cri
Cavo Top Equalizer 6S - Robbe Power Peak Compact Darkflight Batterie e Caricabatterie 8 16 aprile 11 10:55
Carica batterie Robbe Power Peak Compact 84 87 Fulmine75 Batterie e Caricabatterie 9 15 maggio 08 23:24
robbe compact duo-power 6s-eq ditinogrosso Batterie e Caricabatterie 8 12 aprile 08 11:26
Come si fa con il Robbe power peak Fun Duo power? mrsimone7 Batterie e Caricabatterie 0 20 dicembre 07 23:12
Robbe - POWER PEAK FUN DUO-POWER. Che ne pensate? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 07 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:31.
