02 aprile 08, 22:07 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2005
| bantam bc6 dual power
mi sono orientato sul bantam bc6 dual power circa 130, ma le caratteristiche riportano sempre una potenza di 50/5w... quindi come il robbe... ma un caribatterie decente senza spendere una fortuna esiste? Saluti Cri
__________________ Io Volo e Sono felice! |
02 aprile 08, 22:26 | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Tutti i CB autoalimentati sono su quella potenza (50Watt). Devi decidere se vuoi un autoalimentato o un 12 Volt. Peraltro, è inevitabile, salendo con la potenza si sale col prezzo ........ |
02 aprile 08, 22:41 | #13 (permalink) Top | |
| ok Citazione:
ma il power peak fun duo-power della robbe che menzionavo prima... è sempre un cb autoalimentato... ma le caratteristiche per quanto riguardano le lipo riportano questo: Batterie LiPo Da 1 a 8 celle Spegnimento automatico secondo la procedura di ricarica CC-CV; interrompe la ricarica al raggiungimento Dati tecnici: Tensione dingresso: 10...15 Volt-DC oder 230 V AC Disattivazione: automatisch Dimensioni: 180 x 130 x 60 mm Corriente de carga: 0.1...6.5 A (max.130/90 W) A Numero di celle NC: 1...24 NC/NiMH 1...8 Lipoly E' quindi un buon caricatore che può funzionare anche con la corrente 220V di casa? grazie! Ciao! Cri
__________________ Io Volo e Sono felice! | |
02 aprile 08, 22:58 | #14 (permalink) Top |
| multiplex MULTIcharger LN-6015 EQU
Forse ho trovato quello che cercavo.. lasciando stare gli autoalimentati... che ne dite di questo multiplex? posto le caratteristiche: Dati tecnici Alimentazione: 11 15 V Tipo pacchi batteria e numero elementi LiPo/LiFe/LiIo: 1 6 el. (S) NiCd/NiMH: 1 - 15 elem. Pb: 1 - 6 elem. Corrente di carica (potenza apportata): 0,1 - 6 A (max. 70 W) Corrente di scarica (potenza prelevata): 0,1 - 1 A (max. 5 W) Corrente carica mantenimento: 0 - 200 mA EQUALIZZATORE integrato: per batterie LiXX con fino a 6 elementi (in serie) Corrente di bilanciamento dellEQUALIZZATORE: max. 300 mA Precisione di bilanciamento dellEQUALIZZATORE: ca. 5 mV Connettori dellEQUALIZZATORE: compatibili MULTIPLEX / FlightPower / Thunder Power Rilevamento di fine carica: Delta-Peak per pacchi batteria NiXX Corrente/tensione costante per pacchi batteria LiXX ************************************************** **** nput voltage: 11 - 15 V Battery types and Cell counts LiPo/LiFe/LiIo: 1 - 6S cells NiCd/NiMH: 1 - 15 cells Pb: 1 - 6 cells Charge current (charge power): 0.1 - 6 A (max. 70 W) Discharge current (discharge power): 0.1 - 1 A (max. 5 W) Trickle charge current: 0 - 200 mA Integral EQUALIZER: For up to 6S LiXX batteries EQUALIZER balancing current: max. 300 mA EQUALIZER accuracy: approx. 5 mV EQUALIZER connectors: MULTIPLEX / FlightPower / Thunder Power compatible Charge cut-off method: Delta-Peak termination for NiXX batteries Constant current / constant voltage for LiXX batteries che mi dite? dato che costa 89,90? il rapporto qualità prezzo sembra ok... o mi smentite? Ciao! Cri
02 aprile 08, 23:14 | #15 (permalink) Top |
Hai ragione; mi riferivo al "compact" non al "fun". L'indicazione "(max.130/90 W) A" è comunque poco chiara. Se si trattasse di 130 Watt quando alimentato a 12 Volt e 90 Watt quando alimentato a 220 Volt, non sarebbe male, sempre che siano dati certi. Tieni comunque presente che carica Nixx e LiPo solamente, non Pb e LiFe e non ha il bilanciatore. A questo punto preferisco un clone cinese tipo questo Hobbycity Online R/C Hobby Store : Mega Power Poseidon-860DS 1~6S Lipoly Charger $106.95 (quello o l'Hyperion EOS 606 sono la stessa cosa) che viene poco piu di 70 , o questo Hobbycity Online R/C Hobby Store : IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells $110.95 sui 75 |
02 aprile 08, 23:27 | #16 (permalink) Top |
Qui l'MPX lo trovi a 90 Modellbau Lindinger Onlineshop Per me non è male. E' un prodotto nuovo, ma se fai ricerche qui sulla sezione (col motore) se ne è gia parlato. |
02 aprile 08, 23:38 | #17 (permalink) Top | |
puntuale come sempre.... ora cerco... Buona Serata! Cri
03 aprile 08, 00:50 | #18 (permalink) Top |
User |
...io ho preso questa combinazione, caricabatterie e bilanciatore...ho preso il modello alimentato a 12V...non mi trovo affatto male...non ho capito però a cosa serve il ciclo di scarica/carica per i pacchi LIPO; in teoria, almeno pensavo, questa funzione fosse abilitata per gli altri tipi di batterie e non per le LIPO, mentre invece mi sono accorto che è possibile fare i cicli di scarica/carica anche con le LIPO; che utilità può avere questa funzione? altra cosa che non so impostare sono valori di carica e scarica che vanno inseriti manualmente; per i valori di carica credo di dover impostare la capacità della batteria (a proposito, quando si hanno pacchi da 2170mah e meglio impostare 2.1A oppure 2.2A?)...mentre per quelli di scarica (ammesso si debba utilizzare questa funzione)?? boh! |
05 aprile 08, 10:45 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Qualcuno sa,se il cb in questione per la carica delle ni/mh è totalmente automatico o ha parametri settabbili? Oramai con il 5014,le celle ni/mh non riesco + a caricarle,sto impazzendo!Da ieri notte che cerco di caricare le celle della fotocamera che mi servono(servivano) per oggi pomerigio! Ciao |
05 aprile 08, 11:04 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cavo Top Equalizer 6S - Robbe Power Peak Compact | Darkflight | Batterie e Caricabatterie | 8 | 16 aprile 11 10:55 |
Carica batterie Robbe Power Peak Compact 84 87 | Fulmine75 | Batterie e Caricabatterie | 9 | 15 maggio 08 23:24 |
robbe compact duo-power 6s-eq | ditinogrosso | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 aprile 08 11:26 |
Come si fa con il Robbe power peak Fun Duo power? | mrsimone7 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 20 dicembre 07 23:12 |
Robbe - POWER PEAK FUN DUO-POWER. Che ne pensate? | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 31 agosto 07 15:01 |
