Vecchio 20 marzo 08, 19:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Question Chi mi spiega il principio di funzionamento dell'equalizzatore?
Ciao ragazzi, mi sapreste spiegare come funziona un equalizzatore di lipo?
So cosa fa.. ma non come lo fa..
perchè si devono collegare i due poli (+ e - ) oltre allo spinotta a 3 o più fili del balancer??
insomma..
non riesco ad immaginarlo.
ciao e grazie
io in questo momento sto cercando di equalizzare un 3s da 2200 con un robbe (lo leggete qui http://www.baronerosso.it/forum/batt...ualizer-2.html ) senza caricabatterie.
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 20:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
insomma..
ciao e grazie
Dai due poli (+ e - ) carica la batteria mentre dai 3 o più fili del balancer misura e eventualmente scarica le celle più cariche.
Infatti il bilanciatore puoi usarlo anche se non lo colleghi alla batteria, ti scarica le celle più cariche fino a quando non sono "bilanciate".
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 10:52   #3 (permalink)  Top
si questo lo sapevo.. ma come fa a scaricare solo una cella? a rigor di logica dovrebbe essere collegato solo il cavetto del bilanciatore per far funzionare qualche circuito che seleziona una cella alla volta..
ma allora perchè collegare anche i poli +e- della batteria?
Il Fantasma
Vecchio 21 marzo 08, 12:16   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Tutti i collegamenti positivi e negativi delle singole celle, tramite i cavetti del connettore di bilanciamento, vengono trasferiti al circuito vero e proprio del bilanciatore, separato dal caricabatterie.
All'interno di questo circuito, quando una cella tende a caricarsi di piu (la tensione di ogni singola cella è continuamente monitorata) il circuito provvede ad inserire una resistenza sulla singola cella: così facendo parte della corrente di carica che attraversa quella singola cella non viene da essa immagazzinata ma viene dissipata sotto forma di calore da parte di questa resistenza.
Questo processo avviene continuamente su tutte le celle e viene evidenziato, di solito, dall'accendersi del LED relativo alla cella sottoposta, in quel momento, al bilanciamento. In pratica, ogni volta che vedi accendersi un LED, è in atto una fase di correzione della tensione della cella alla quale il LED è riferito.
Diverso è il funzionamento di quei caricabatterie che caricano attraverso il connettore di bilanciamento.
In questo caso non esiste un bilanciatore e le celle vengono caricate singolarmente e in modo indipendente fra di esse, in quanto nel caricabatterie esistono non un solo circuito di carica, ma tanti caricabatterie singoli e indipendenti quante sono le celle che possono essere caricate da quel preciso apparecchio.
In genere sono apparati che non caricano a correnti elevate, data la relativa minima sezione dei cavetti che costituiscono il connettore di bilanciamento.
Ultima modifica di FrancoC. : 21 marzo 08 alle ore 12:22
Vecchio 21 marzo 08, 18:26   #5 (permalink)  Top
mmm quindi dato che io possiedo un jamara con abbinato un bilanciatore Robbe esterno, (quindi non integrato) come fa a caricare una cella alla volta??
io nel caricatore seleziono il voltaggio del pacco intero (per esempio 3s ) mica il voltaggio di una cella singola?
ghasp.. ti seguo a malapena...
il primo passo invece (quello con il caricatore bilanciato tipo Bantam BC6-10 che ho ordinato) l'ho capito.
grazie per la pazienza
Il Fantasma
Vecchio 21 marzo 08, 18:57   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diverso è il funzionamento di quei caricabatterie che caricano attraverso il connettore di bilanciamento.
Rileggiti bene e attentamente quanto qui sopra quotato. Tu hai forse uno di questi caricabatterie? Evidentemente no. Il tuo Jamara carica attraverso i connettori principali e le celle vengono bilanciate tramite un dispositivo esterno.
Per il tuo caso, ovvio che vale la prima parte della mia descrizione; la seconda parte ignorala, era postata solo per rimarcare l'esistenza di due diversi metodi per caricare e bilanciare le Lixx.
Chi mi spiega il funzionamento dei flap? havana7 Aeromodellismo Principianti 37 29 settembre 11 12:29
E mo chi me la spiega questa?? enriconnection Elimodellismo in Generale 10 13 febbraio 08 22:38
chi mi spiega? deodeoag Elimodellismo Principianti 8 29 gennaio 08 15:43
Chi mi spiega...... f.alberto Segnalazione Bug e consigli 5 01 ottobre 06 23:38
Aiutoooo chi mi spiega ...... Mirkosv Elimodellismo Principianti 0 09 settembre 06 22:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:41.
