19 marzo 08, 22:17 | #11 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
| Mah! .........., io sono perplesso sull'uso dell'alimentazione "interna" a tensione di rete. All'interno c'è uno di questi Hobbycity Online R/C Hobby Store : 12V 6A Power Supply $15.95 alimentatori switching che erogano max 50 Watt. Un po pochi se si ha bisogno di caricare, ad esempio, 4 LiPo da 4000 mAh. Se le volessimo caricare a 1C (4 Amp) occorrerebbero almeno una 70ina di Watt ....... Molto meglio un'alimentatore esterno in grado di erogare almeno 10/15 Amp su 13,8 Volt. Se non hai necessità di caricare e bilanciare oltre sei celle LiPo o 18 Nixx, io farei un pensierino al Bantam e-station BC6-10: arriva a 200 Watt ed è in grado di erogare fino a 10 Amp. Qui lo trovi anche "vicino casa" Modellbau Lindinger Onlineshop Mio figlio ha acquistato un G.T. Power A8 da HobbyCity e per ora, sebbene lo usi da pochissimo tempo, pare vada egregiamente. |
20 marzo 08, 10:29 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
...ok quindi per farla breve ed evitare di stressarvi... cosa scegliete tra queste oppzioni: 1) io possiedo X Peak 220 AC/DC (Mains & 12V DC) : Hillcott Electronics, Mail order specialist in electric flight and power e qui ci sono le caratteristiche - F3Modellismo per adesso lo sto usando con un bilanciatore RObbe lipoly ( Lipotech: LIPOLY EQUALIZER ) ma potrei sostituirlo con un bilanciatore dedicato della jamara che dovrebbe leggere perfettamente tutti i valiori delle celle ( JAMARA INTELLI LIPO BALANCER 2-6 Z. FÜR ALLE LADEGERÄTE su eBay.it Fernsteuerung Elektronik, RC-Modellbau, Modellbau ) 2) comperare da zero un caricabatterie equlizzato ed esattamente il Bantam e-station BC6-10: 3) comeprare da hobbicity il G.T. Power A8 ed in ultimo una domanda per Franco: perchè io sei perplesso sull'uso dell'alimentazione "interna" a tensione di rete??? (mi piacerebbe prendere un caricatore con attacco 12/220 non con trasformatore a parte)
__________________ Il Fantasma Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
20 marzo 08, 11:01 | #13 (permalink) Top | |
Se per le tue necessità attuali il Jamara/Robbe è sufficiente, perché cambiare? Qualora tu volessi proprio fare la spesa, non investirei soldi in un bilanciatore piu avanzato ma punterei decisamente ad un qualcosa di piu completo, che ti possa durare per anni. Se decidessi per un nuovo bilanciatore e magari fra un'anno le tue esigenze saranno cambiate (che sò, l'uso delle LiFe), avresti buttato dei soldi. Io punterei sul BC6-10. Solo se in futuro prevedessi di dover caricare oltre sei elementi LiPo potresti puntare a qualcosa di piu prestante. Sono contrario agli alimentatori interni perché, come detto, sono scarsi in potenza di alimentazione e, in genere, anche in potenza di erogazione. Di norma sono sui 50 Watt sia come alimentazione sia come caricabatteria in se. Il BC6-10 raggiunge i 200Watt!! | |
20 marzo 08, 11:13 | #14 (permalink) Top |
ok allora andiamo sul BANTAM!!! deciso.. ma mi dovrò procurare una batteria al Pb da tenere in casa per alimentarlo.. vero??? e poi sta batteria come la carico??
21 marzo 08, 00:05 | #15 (permalink) Top | |
Vedi qui Alimentatore 220/12volt a basso costo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia | |
30 marzo 08, 19:31 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2008
ho anche io un imax B6 e ho acquistato da un personaggio olandese un fantomatico kit di resistenze allo 0,1%.... recatomi da un amico esperto di elettronica gli ho parlato della cosa e lui dubitava fortemente dell'esistenza dello 0,1% (ma non lo escludeva); utilizzando il libro con tabelle sugli SMD ci siamo accorti che le resistenze vendutemi erano al massimo all'1% e non differivano affatto da quelle presenti all'interno del caricabatterie. tu dove hai preso quelle allo 0,1 %? grazie Matteo | |
30 marzo 08, 19:35 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Porbabilemnte l'ho prese dal tuo stesso Olandese (Bennet). Non ho fatto verifiche e mi sono fidato, comunque a me sembra migliore la lettura, è probabile che siano al 1% ma magari potrebbero avere meno deriva termica rispetto alle altre. Ciao
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
30 marzo 08, 19:50 | #18 (permalink) Top |
ma hai notato effettivamente una differenza? io non ho un tester con tolleranze tali da potermi fidare, ho un b6 da poco e non ho ancora bilanciato. Quindi secondo te il totale non influisce sullo STOP della carica bilanciata? Il problema allora sorgerebbe solo in caso di carica non bilanciata? |
30 marzo 08, 20:01 | #19 (permalink) Top |
La tensione letta sulle celle nel mio carica era abbastanza precisa, ma siccome nel kit c'erano tutte le resistenze, le ho sostituite comunque. La tensione totale invece era abbastanza sprecisa, soprattuto l'errore era variabile in base alla temperatura, adesso è molto meglio. Quando si carica in modo bilanciato, comunque la tensione presa come riferimento è quella delle celle quindi la totale non ha molta importanza. La totale è importante sulla carica e scarica di tutti i tipi di batterie ad esclusione appunto della carica lipo bilanciata. Io ti consiglio di misurare con un tester di precisione le varie tensioni, e vedere se effettivamente hai bisogno della modifica. ciao
30 marzo 08, 20:20 | #20 (permalink) Top |
hai verificato se ci fosse differenza tra la sigla delle resistenze che hai cambiato con quelle da cambiare (nella sigla c'è scritto sia tolleranza che valore) addirittura nel kit che mi hanno dato c'erano tolleranze peggiori di quelle già montate! non vorrei che avessero già effettuato modifiche in fabbrica su gli ultimi imax b6 (il mio è di gennaio 2008) |
[HELP]Caricabatterie IMAX B5 | Fabiotto | Batterie e Caricabatterie | 0 | 15 marzo 08 17:29 |
Caricabatterie iMax b5 | Stilo | Batterie e Caricabatterie | 8 | 15 agosto 07 15:58 |
