Vecchio 16 marzo 08, 18:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
usare un caricabatterie da campo con l'auto accesa
ciao a tutti!
è possibile tenere il caricabatterie da campo attaccato alla presa dell'accendisigari mentre il motore è in moto e/o si viaggia?
grazie!
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 21:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da ste92 Visualizza messaggio
ciao a tutti!
grazie!
devi vedere le caratteristiche del cb,
se sopporta 13,5 13,8 volt.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 22:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
da 11 a 15 volt.
ma non ci sono problemi quando metto sotto carico la batteria della macchina?
se per esempio accendo fari, radio, tergicristalli ecc. non varia la tensione della batteria? e questa variazione non mette i crisi il CB perchè deve trasformare la tensione in modo preciso?
ciaooo!!!
Vecchio 16 marzo 08, 22:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
da 11 a 15 volt.
bella domanda.
in teoria no,basta che non vada sotto i 11v.
ma non resta che provare.
aspe,non vorrai caricare in movimento??
stai attento sono gia successi incidenti.
Vecchio 17 marzo 08, 09:33   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2007
L'ho visto fare al campo di volo che frequento e per caricare batterie di capacità elevata, quindi presumo con correnti di carica altrettanto elevate.
Non so però quale CB venisse utilizzato.
Paolo
paolo1950 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 09:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di matrix83120
Data registr.: 22-11-2005
Residenza: ROMA
Immagini: 9
Invia un messaggio via MSN a matrix83120
si lo faccio sempre mentre vado al campo.....
AGITAVA LA CODA...........
matrix83120 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 15:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
l'unico mi timore è che le variazioni di tensione danneggino il cb...
però si può testare la corrente in uscita dall'accendisigari con un tester e vedere quello che succede...
ciaooo!!!
Vecchio 17 marzo 08, 16:36   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Forse è meglio tenere sotto controllo la tensione, non la corrente.
Vecchio 17 marzo 08, 17:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
ciao a tutti!
grazie!
Non vorrei dire bischerate, ma credo che la batteria dell'auto faccia da grosso condensatore e livelli la tensione di uscita dell'alternatore.
Non credo tu possa misurare grandi sbalzi di tensione a motore acceso.
Circa l'assorbimento dalla presa accendisigari/di servizo e eventuali fusibili che possono bruciarsi, non saprei dire
Magari controlla nel manuale dell'auto l'assorbimento massimo consentito.
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 17:47   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
Tranquillo!
Non hai detto nessuna bischerata, perché la batteria effettivamente livella la tensione generata dal sistema alternatore+raddrizzatore+regolatore.
La tensione continua è livellata dalla batteria e regolata dal regolatore a 13,8 Volt.
La sola cosa che occorre sapere è se il CB da campo regge i 13,8 Volt, ma dovrebbe reggerli tarnquillamente. Il mio Triton li regge da specifiche.
Paolo
Usare caricabatterie CG-340 Hitec spruzzolo Batterie e Caricabatterie 4 10 giugno 07 15:06
Vernice da usare per cassetta da campo ? GRTSAVA Modellismo 14 21 marzo 07 15:25
Caricabatterie da campo cronoflyer Batterie e Caricabatterie 0 12 febbraio 07 16:39
Help, Posso usare un caricabatterie vecchio per le Ni-Mh ? Bimbo72 Batterie e Caricabatterie 4 26 agosto 06 12:34
Help, Posso usare un caricabatterie vecchio per le Ni-Mh ? Bimbo72 Batterie e Caricabatterie 2 24 agosto 06 01:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:56.
