12 marzo 08, 16:51 | #1 (permalink) Top |
User | Caricabatterie per A123
Ciao a tutti, quale caricabatterie consigliate per le A123? Personalmente uso il 601BC-XT della Scorpio molto simile ai Bantam. Piuttosto vorrei capire una cosa:ogni cella in scarica non deve scendere sotto i 2V ma in carica il CB si arresta a 3.6V per cella, complessivamente la batteria avrà 7.2V. C'è qualche controindicazione se la carica, così come per le Lipo, arriva a 4.2V per cella? |
15 marzo 08, 21:32 | #3 (permalink) Top |
User |
Grazie Franco, in effetti anche il software del CB ha quei dati impostati di fabbrica. Sto provando i vari cicli di scarica e carica di queste A123 e mi sembrano, dai grafici che ricavo, veramente eccezionali. Io comunque ci devo alimentare l'impianto elettrico dei miei maxi. A presto |
20 marzo 08, 15:17 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
mi aggancio a questo post per nn creare doppioni: vorrei costruirmi un caricabatterie per le nuove Life ho letto il seguente articolo: http://www.baronerosso.it/forum/arti...att-power.html e tutto baldandoso so andato da un mio amico che smanetta con l elettronica alkè lui mi fa: ok ma dimmi che caratteristiche deve avere mi elencate le caratteristiche peculiari che deve avere un caricabatterie per pacchi da 3s di LiFe ( e caricarne due pacchi in contemporanea)? ths |
20 marzo 08, 19:28 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Le caratteristiche di un CB per LiFe è esattamente uguale a un CB per LiPo. L'unica cosa che cambia è il livello massimo di tensione della singola cella, 3.6 V per le LiFe e 4.2 V per le LiPo. Nella sezione elettronica di questo sito c'è uno schema di un CB per LiPo. Questo circuito se regolato per le LiFe funziona perfettamente (lo uso da qualche anno). Naraj. |
21 marzo 08, 14:50 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi viene però il dubbio durante l'utilizzo di questi pacchi con una centralina Powerbox. Se la setto per due celle Lipo (carica max 8.4V) il led che si accende è l'arancione come se le celle fossero scariche. Allora sposto il selettore su 5 celle Nimh e tutto appare corretto, ma il software della centralina come interpreta questo nella gestione dei due pacchi batteria? | |
batterie A123 | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 25 marzo 09 22:30 |
A123 | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 25 marzo 09 09:35 |
A123 disponibili | Milus | Batterie e Caricabatterie | 31 | 25 giugno 08 12:37 |
Caricabatterie 10Amp per a123 -7S- | davide® | Batterie e Caricabatterie | 5 | 08 marzo 08 21:15 |
A123? | Fallingwater | Batterie e Caricabatterie | 0 | 20 giugno 06 18:48 |
