Vecchio 09 marzo 08, 16:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulmine75
Data registr.: 08-03-2008
Residenza: ローマ頭ムンディ
Immagini: 32
Auito come faccioa sapere il numero di celle ?
Ragazzi io ho questo carica batterie Robbe Power Peak ma ha 1oooo settaggi e non so come ricaricare le batterie sia del radio comando ,e del pacco batteria le celle come le trovo ?
Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro
Fulmine75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 08, 16:43   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2007
Residenza: BORMIO
Ci sono diversi tipi di batterie Nicd, NiMh, Lipo.
Devi capire che batterie hai nel radiocomando e nella macchinina
Quando hai capito che batterie devi caricare scegli sul caricabatteria il tipo di batteria da caricare.
Se hai le lipo devi sapere le celle che compongono la batteria, ogni cella è di 3,7 volt.
Quindi due celle 7,4 volt
tre celle 11.1 volt
Poi devi impostare di quanti mah è la batteria
attilio67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 08, 16:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Data registr.: 20-08-2007
Invia un messaggio via MSN a mculabs
Originalmente inviato da Fulmine75 Visualizza messaggio
Le conti?
Se non riesci a vederle esternamente, se sono NiMH/NiCD prendi fai V / 1,2 mentre se sono LiPo fai V / 3,7 dove V sono i volts.
Ad esempio, se hai una NiMH con una tensione di 8,4V nominali fai 8,4 diviso 1,2 ed esce 7, quindi hai 7 celle.
Se invece sono LiPo da 11,1V nominali fai 11,1V diviso 3,7 ed esce 3, quindi hai 3 celle.
Semplice no?
mculabs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 08, 23:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: ローマ頭ムンディ
Immagini: 32
allora io sul pacco batteria ho 4 batterie della varta Ni Cd 1,2V 750mAh perciò faccio 1,2V/ 4 le batterie = ?
Vecchio 10 marzo 08, 19:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
No, hai un pacco batterie da 4,8V totali, quindi 4,8 / 1,2 = 4 , quindi sono 4 celle.
Vecchio 10 marzo 08, 19:51   #6 (permalink)  Top
Residenza: ローマ頭ムンディ
Immagini: 32
Originalmente inviato da mculabs Visualizza messaggio
grazie mille ora è tutto chiaro ho provato a caricarle ma la carica arriva alla 60% mi sa tanto che il mio pacco batteia è andato a farsi benedire
Auito acquisto radiocomando serio! mcrayan Aeromodellismo Principianti 2 20 agosto 06 03:16
Durata volo in base al numero di celle Baochan Aeromodellismo Principianti 13 26 aprile 06 19:05
auito per simulatori tony_x Simulatori 2 01 dicembre 05 14:43
auito spillo tt39 davide1936 Elimodellismo in Generale 0 09 ottobre 05 23:51
Triton e numero di celle.... chetto1965 Batterie e Caricabatterie 2 22 settembre 05 17:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:39.
