Vecchio 07 marzo 08, 18:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2005
batterie mezze cariche che fare!!
ciao metto le batterie cariche sul mio ff9 e dopo 8.4V inizia a suonare il cicalino di allarme del radiocomando.per avvertirmi che i Voltz sono scesci dagli 11,4V circa iniziali.
volo con il simulatore, ma a circa 8V piu o meno gli eli nel simulatore impazziscono.
sequesto è un sistema di sicurezza per non volare con il radiocomando a questa potenza di carica,cosa me ne faccio degli altri 8.0 V ?
se carico le batterie ogni volta solo per 3 V da aggiungere a gli 8 V gia presenti alla fine le rovino mi sembra di capire,dato che si riduce la loro funzionalità.
cosa posso fare?
ma è un fenomeno che capita a tutti ?oppure nei vostri radiocomandi funzionano fino alla fine della carica delle batterie?
grazie
ctenos
ctenos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 08, 18:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Scusa ma che che batterie utilizzi nella tua radio? Suppongo Ni-Mh...
Beh il pacco suppongo sia da 8 elementi, il chè vuol dire che le batterie a fine scarica avranno una tensione di 8 V.
Ma il fatto che le batterie hanno una tensione minima corrispondente con la soglia minima di utilizzo della tua radio è solo un caso, anche se utilizzassi altre batterie la radio comincerebbe a suonare ad 8V.
L'ely/aereo o qualsiasi altra cosa tu piloti sul simulatore impazzisce semplicemente perchè i dispositivi elettronici che sono sul radiocomando non hanno abbastanza tensione per funzionare correttamente.Tutto qui....
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 08, 18:38   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Ma vivi a casa mia??
si perfetto tutto corrisponde a cio che hai descritto!!
Ni-Mh 8 elementi.
ma cosa faccio allora di questi 8 V le consumo su una torcia.
lascio rc acceso finche non si spegne !
cosa devo fare?faccio 1 ciclo di scarica-carica ?
oppure devo cercare dell stilo che durino molto di piu?
cosa mi consigli?
Vecchio 07 marzo 08, 18:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da ctenos Visualizza messaggio
Ni-Mh 8 elementi.
cosa mi consigli?
Attenzione, non scaricare assolutamente il pacco batteria della tua radio a zero volt.
Sicuramente sulla tua radio è installato un pacco batt. da 8 celle ni-mh, nei tre volt che tu dici "solo" esso ti fornisce la corrente che immagazzina al suo interno misurata in milliampere ma, ogni cella non và scaricata al disotto degli 0,8A (quindi nel tuo caso la batteria sotto 6,4v) pena il rischio danneggiamento del pacco batt.
Ogni cella a piena carica supera gli 1,2v nominali quindi avrai a carica ultimata oltre 11v.
Non è necessario aspettare ogni volta che la batt si scarichi, ma puoi caricarla anche se a metà o di più, hanno un limitato effetto memoria, quasi irrisorio (solo le ni-cd ne soffrono) quindi puoi stare tranquillo.
Unica accortezza se non vai di fretta caricale a carica lenta, 100 - 150 ma.
Quindi quando senti il cicalino suonare è ora di ricaricare la tua radio, e secondo me fai bene soprattutto se ti rechi al campo a non aspettare che suoni, arriva sempre con la batteria carica.
Il range utile in cui la batteria fornisce corrente vanno quindi dai 9,6v agli 11,4 circa di fine carica, la corrente sarà inversamente restituita dagli 11,4 ai 9,6 non da 11,4 a zero!!
Considerala carica a 11,4 circa e scarica a 9,6 circa.
Spero di essere stato chiaro
Ultima modifica di Poldo111850 : 07 marzo 08 alle ore 19:03
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 08, 19:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Correggo alcune cose ed aggiungo.
Le Ni-Mh possono essere scaricate massimo fino a 1 V/cella, nel tuo caso 8V. Le batterie che è possibile scaricarle fino a 0.8V/Cella sono le Ni-Cd.
Inoltre le batteire Ni-xx vanno caricate fin circa 1.5V/cella.
Per il resto tutto ok!!
Appena raggiungi gli 8V non ti resta altro che ricaricare e ricominciare con il simulatore.
Vecchio 10 marzo 08, 14:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi30
Data registr.: 18-02-2008
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Mi intrometto per fare qualche domanda a voi esperti (fino a un mese fa non avevo nessun RC e non sapevo ci fossero tante cose da imparare sulle batterie)
Veramente le Ni-Mh hanno un effetto memoria quasi irrisorio ?
Ogni quante ricariche è consigliabile fare una scarica completa fino a 1V ?
Inoltre non riesco a tenere bilanciate le batterie della radio: c'è sempre qualche cella che si scarica prima delle altre, avete qualche consiglio ?
Grazie, ciao.
Luigi30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 14:31   #7 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da Luigi30 Visualizza messaggio
Grazie, ciao.
Ciao Luigi30, vai tranquillo e non preoccuparti dell'effetto memoria, basta ogni due-tre mesi farle scaricare a circa 1v per cella, che corrisponde circa al cicalino della radio, per bilanciare le singole celle non è necessario caricarle una ad una, nè scaricarle allo stesso modo, ma basta tenerle collegate con un caricabatterie da muro (in genere quello forniti con la radio) senza delta-peak, caricandole a basso amperaggio, circa 100 - 150 ma, per qualche ora in più del dovuto. Così facendo le celle cariche disperderanno l'eccesso di carica sotto forma di calore e le altre avranno il tempo di portarsi a livello. Avrai in questo modo tutte le celle bilanciate senza bisogno di fare nulla.
Vecchio 10 marzo 08, 14:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi30
Grazie per i consigli !
Batterie Lipo: Cariche o Scariche ? AH-64 Batterie e Caricabatterie 40 24 dicembre 18 15:53
Come fare un pacco batterie buono da 2 danneggiati mazzaaldo Batterie e Caricabatterie 12 03 gennaio 08 15:05
TT GP .10.... che fare? mah!! Categoria Rc-Combat 1 25 settembre 07 16:13
Batterie lipo Sempre Cariche: Si rovinano nel tempo? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 1 19 aprile 07 11:17
Batterie Lipo Impercettibilmente gonfie , Che fare? AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 6 22 dicembre 05 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:34.
