05 marzo 08, 21:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
| costruzione pacco A123
ciao a tutti ragazzi, vorrei costruire un pacco A123 utilizzando gli elementi e le basette che si trovano sul sito AéroModelShop Avions - planeurs - hélicoptères - accessoires - shop en ligne - voitures - bâteaux - servos - moteurs - turbines - télécommandes - récpteurs - contrôleurs - accumulateurs - chargeurs - carburants - caisses de terrain - cameras Vorrei chiedere a voi esperti come si saldano (non la configurazione, in quanto so come si uniscono) ma come si fa la saldatura. In effetti, io non sono esperti di saldature... possiede un saldatore 100w con il quale saldo i connettori sugli ESC. Solitamente scaldo il connettore dell'ESC, sciolgo lo stagno e poi infilo il filo, in modo che il tutto si fonda per bene. Dopo circa qualche secondo tolgo la fonte di calore ed il tutto diventa solido. ora, con le batterie mi é stato detto che é meglio non scaldarle così tanto... quindi?? qualche procedura particolare?? Grazie a tutti |
05 marzo 08, 22:57 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Il sito da te proposto non riesco a vederlo. Ti spiego come ho fatto per saldare le mie A123. Il metodo usato è "universale". Il saldatore da usare deve avere la punta piatta e larga almeno 5 mm, la sua potenza deve avere almeno 25 Watt (nel mio caso saldo con 25 W). Si procede depositando uno strato di stagno sia sulla cella che sul ponte di collegamento. Lo stagno sulle due parti da saldare deve scorrere e aderire bene alla superficie saldata. Dopo aver lasciato raffreddare la cella, si appoggia il ponte facendo aderire le superfici stagnate e si appoggia il saldatore tra il ponte e la cella riscaldando il tutto. Quando si vede lo stagno sciogliersi, si mette sulla punta del saldatore del nuovo stagno che a sua volta scioglierà le due superfici prestagnate. Tenere ancora 1-2 secondi il saldatore in questa posizione e quando si vede lo stagno scorrere in maniera uniforme, togliere il saldatore e possibilmente soffiare sulla saldatura cercando di raffreddarla il prima possibile. La saldatura si deve presentare lucida e senza alcuna sbavatura e deve essere fatta in pochi secondi. Se ci sono difficoltà a far aderire lo stagno sulle superfici da saldare, si può usare un piccolissimo strato di pasta disossidante. Naraj. |
06 marzo 08, 16:32 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2005 Residenza: FANO (PU)
Vedi qui: http://media.hyperion.hk/dn/a123/pac...23packassy.pdf | |
08 marzo 08, 08:54 | #4 (permalink) Top |
User |
Ho appena assemblato dei pacchi di A123 seguendo le istruzioni scaricate dal sito Fly Model. Ho utilizzato un saldatore punta piatta 60W e dello stagno di buona qualità (consiglio). Una cosa indispensabile pulire le superfici da saldare con abrasiva finissima o addirittura con 3M Scotch Brite per metallo. Ti assicuro che basta pochissimo stagno ed in meno di un secondo si distribuisce uniformemente sulle superfici realizzando delle ottime saldature (non fredde). Buon lavoro. |
10 marzo 08, 18:33 | #6 (permalink) Top |
Il saldatore non deve avere la parte saldante a punta ma deve essere piatta e di un certo spessore. Questa precauzione è utile per mantenere calda la punta quando si appoggia alla superficie da saldare. Naturalmente si deve usare dello stagno di buona qualità e fornito al suo interno di pasta disossidante. I due pezzi da unire devono essere ben caldi ed avere la stessa temperature prima di aggiungere altro stagno. Quando vedi sciogliersi lo stagno precedentemente depositato sulle due superfici, appoggi del nuovo stagno tra i due pezzi da saldare e lo devi vedere liquefarsi e scorrere nelle due superfici da unire. A lavoro terminato la saldatura deve presentarsi lucida e senza "punte". Naraj. |
11 marzo 08, 23:57 | #7 (permalink) Top |
Vorrei rettificare la mia affermazione fatta per errore in questa discussione: ......Il saldatore da usare deve avere la punta piatta e larga almeno 5 mm, la sua potenza deve avere almeno 25 Watt (nel mio caso saldo con 25 W)............... Il saldatore per una buona saldatura delle celle deve avere almeno 100 Watt. Mi scuso per la mia disattenzione. Naraj. |
12 marzo 08, 14:56 | #8 (permalink) Top | |
Io le ho assemblate segunedo le istruzioni segnalate in precedenza e con un saldatore punta media di non più di 25 Watt a doppia potenza (25-40). L'unica differenza è che io ho assemblato delle celle da 1000 mA, quindi con contatti a saldare più piccoli dell altre. | |
12 marzo 08, 18:54 | #9 (permalink) Top | |
Quando sono passato al lato positivo della cella, non è stato verso di licquefare lo stagno, in quanto la punta del saldatore, veniva raffreddata velocemente dalla superficie da saldare. Visto che la potenza del saldatore non ce la faceva a riscaldare le parti da saldare, ho utilizzato un'altro di maggior potenza. E' stato in quel momento che mi sono ricordato che in una mia risposta (sbagliando), avevo scritto di utilizzare un saldatore di 25 Watt per questo tipo di saldatura. Naraj. | |
A123 | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 25 marzo 09 09:35 |
pacco 7s A123: non riesco a farle bilanciare | Marco77 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 17 febbraio 08 22:42 |
Costruzione Pacco Batterie...Aiuto..!! | romboni | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 settembre 06 11:10 |
A123? | Fallingwater | Batterie e Caricabatterie | 0 | 20 giugno 06 18:48 |
COSTRUZIONE PACCO BATTERIE | vincenzo978 | Elimodellismo in Generale | 1 | 11 marzo 04 22:16 |
