04 marzo 08, 16:29 | #1 (permalink) Top |
Rivenditore - NEW MODEL Data registr.: 25-11-2007 Residenza: Lentini
| lipo rovinata? cella caricata a 4,50v
Ciao ragazzi, ho una lipo da 3s 11,1 2200mah 18c, mentre stavo caricando una cella perchè aveva un po di scarto rispetto alle altre 2 ho dimenticato il carichino collegato alla lipo e quando sono andato a vedere la cella era a 4,50v, mentre le altre 2 sono a 4,20v. Cosa posso fare? Potrei caricare le altre 2 celle anche a 4,50v? Vi ringrazio anticipatamente Salvo, Lentini |
04 marzo 08, 20:33 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
A questo punto è meglio scaricare la cella arrivata a 4,5 Volt fino a 4,2 e poi scaricare la batteria intera fino a 9 Volt. Durante la successiva carica è meglio tener sotto controllo la cella precedentemente sovracaricata. In seguito per un paio di cicli è meglio controllare spesso la tensione delle celle. Naraj. | |
06 marzo 08, 17:28 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2005 Residenza: FANO (PU)
Mi suona strano "dimenticato il carichino collegato" e quindi la domanda sorge spontanea: con che cosa carichi?? | |
06 marzo 08, 18:13 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2006 Residenza: Ancona
08 marzo 08, 20:56 | #6 (permalink) Top |
Ho un carichino tipo qello per il cellulare..pero' ovviamente carica le lipo, in pratica gli ho fatto una modifica, mi spiego...non avendo un equalizzatore per il bilanciamento automatico, me lo sono costruito manualmente, nel connettore del carichino dove carico la lipo ho saldato un connettore che vado a inserire nella spinetta delle celle della lipo, per caricare ogni singola cella, cosi facendo le carico una alla volta fino a portare le 3 celle a 4,20v, ma se lo dovessi dimenticare collegato, carica sempre come mi è successo che 1 cella è arrivata a 4,50.
09 marzo 08, 10:44 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2007 Residenza: L'Aquila
non potrai mica tirare avanti a vita con questo! comprati un triton (1,2,jr quello che ti pare) e un robbe equalizer e vai tranquillo | |
09 marzo 08, 13:53 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2007 Residenza: Roma
Cercare di spendere meno e di arrangiarsi con quello che si possiede già è una cosa giusta. Purtroppo non sempre è possibile, perché oggi la tecnologia è diventata un po' troppo complicata. Il rischio che si corre è di rovinare qualcosa (le LiPo nel tuo caso). Quindi o sei competente di elettronica e conosci il processo di carica delle LiPo, oppure, se non vuoi spendere tanto cerchi un CB sul mercato dell'usato. Non vedo alternative. Paolo | |
09 marzo 08, 16:52 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Finchè si tratta di batterie NiMH i carichini da pochi soldi potrebbero anche andare bene, ma le LiPo sono molto più delicate: richiedono un bilanciamento, un tempo di carica piuttosto preciso, magari è meglio se ne controlli anche la temperatura...senza contare il rischio che con un sistema artigianale vada storto qualcosa e non hai nessuno da incolpare ... | |
09 marzo 08, 18:18 | #10 (permalink) Top | |
Non cera bisogno che lo specificavi perchè avevo già capito con che cosa caricavi!. Questo è ciò che non bisogna fare con le celle Li-Po!! Se non vuoi spendere una cifra ti allego il link del CB Hyperion che carica anche le nuove celle A123 e che è in offerta!. Poi fai tu. Ciao FlyModelComponents :: Carica Batterie :: Carica batterie HYPERION EOS 5i DP-A | |
lipo rovinata | spruzzolo | Batterie e Caricabatterie | 15 | 04 marzo 08 14:36 |
cella lipo | pinozazzi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 29 settembre 07 09:13 |
1 cella lipo | Ivanover | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 24 febbraio 07 13:22 |
lipo 3s1p da 2100mAh caricata a 200mAh in solo 1 ora????? | din_s | Batterie e Caricabatterie | 17 | 31 luglio 06 18:00 |
LiPo rovinata o utilizzabile? | enoibaf | Elimodellismo in Generale | 0 | 06 gennaio 05 00:00 |
