Vecchio 10 marzo 08, 22:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Cerchiamo di informarci, prima di fare casini e rovinare le batterie: non so se lo sapete, ma il 95% dei CB per cellulari non sono caricabatterie, ma semplici alimentatori a 3,7Volt nominali. Ad assicurare una carica opportuna (evitando, quindi, sovratensioni) ci pensa un minicircuito integrato nelle batterie dei cellulari; tale circuito provvede ad isolare la batteria dal mondo esterno se la tensione della stessa scende al di sotto dei 3Volt, oppure limita la tensione a 4,2Volt se superiore.
Come avrai già intuito le batterie per uso modellistico non dispongono di tale circuito, pertanto caricare come stai caricando tu equivale ad attaccare la lipo ad un semplice CB per NiMh, con tutti i rischi annessi e connessi.....
Spero di essere stato chiaro...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
lipo rovinata spruzzolo Batterie e Caricabatterie 15 04 marzo 08 14:36
cella lipo pinozazzi Aeromodellismo Volo Elettrico 4 29 settembre 07 09:13
1 cella lipo Ivanover Aeromodellismo Volo Elettrico 10 24 febbraio 07 13:22
lipo 3s1p da 2100mAh caricata a 200mAh in solo 1 ora????? din_s Batterie e Caricabatterie 17 31 luglio 06 18:00
LiPo rovinata o utilizzabile? enoibaf Elimodellismo in Generale 0 06 gennaio 05 00:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:42.
