Vecchio 01 marzo 08, 02:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Question Lipo Cutoff
Ciao a tutti, una curiosità...
A quanti volt impostate solitamente il cutoff del regolatore?
Ultimamente sto impostando il cutoff a 2,8V per cella, in modalità Hard su aerei e soft su Heli, dite che sto troppo basso e le batterie potrebbero risentirne?
Ovviamente facendo attenzione che i pacchi non siano sbilanciati.
Ciao.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 02:58   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Fiumicino
Penso che , visto che non è consigliato farle scendere sotto i 3 volt....dovresti impostarlo a 3,1.....
daddodvd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 10:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Con 2,8 Volt elemento sei al limite minimo per le LiLo.
Tieni presente che in una batteria con più celle, in fase di scarica con correnti elevate, difficilmente tutti gli elementi si scaricheranno con la stessa tensione.
E' sufficiente che su 3 celle, verso la fine della scarica, abbiano la loro tensione a 2.9, 2.9 e 2.7 che il regolatore non stacchi ancora. In questo caso abbiamo una tensione totale di 8.5 Volt e il regolatore fermerà il motore a 8.4, portando la terza cella sotto la minima tensione consentita per le celle LiPo (2,7 V).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 17:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Il ragionamento non fa una grinza, mi sa che riporterò il cutoff a 3V per cella, meglio volare per un pò meno senza stressare troppo le batterie.
Ciao, grazie.
Alberto
Cutoff immediato zingaro Elimodellismo Motore Elettrico 17 23 gennaio 08 13:51
tensiona di cutoff per lipo santuz Aeromodellismo Volo Elettrico 10 22 maggio 07 22:57
LiPoly CutOff BaroneRosso Articoli 0 13 aprile 05 17:08
cutoff Danilo Aeromodellismo Volo Elettrico 61 01 febbraio 05 15:11
batterie litio e cutoff davidea Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 04 00:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:45.
