![]() | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Consigli per caricabatterie da campo....
Ciao ragazzi io ho il caricabatterie jjpower che in pratica funziona alimentandolo con la batteria della macchina, io avrei la necessità di usarlo anche a casa quindi non attaccandolo alla batteria della macchina, c'è per caso possibilità di creare un piccolo circuitino che attaccato alla 220 di casa mi produca in uscita una corrente continua del voltaggio appropriato? io avevo pensato all'alimentatore di un pc perche ha come ingresso la 220 e come uscita +12 -12 +3 -3 oppure non so se c'è qualcos'altro..... |
![]() | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
si oggi lo cerco poi andrò a prendermi la resistenza e domani me lo costruisco...ma una domanda i fili neri vanno da una parte della resistenza, tutti quelli rossi vanno dall'altra i fili gialli vanno al piu che poi andra ad alimentare il caricabatterie mentre il meno che andrà al caricabatterie dov'è? lo devo per caso unire al meno che va alla resistenza?
![]() | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #10 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Con un alimentatore da PC hai molta piu potenza. | |
Caricabatterie da campo | cronoflyer | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 febbraio 07 15:39 |
Caricabatterie da campo | ftato | Circuiti Elettronici | 2 | 14 settembre 06 10:30 |
Portare il CaricaBatterie al campo. | Canister | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 17 febbraio 05 13:24 |
